Abdichtungsarbeiten wie hoch hinauf? teilen
3.7. -8.7.2013    15 Antworten 15 2013-07-08T21:12:00+02:00
  •  Gusti77
03.07.2013
15
Wie hoch hinauf ist die Abdichtung zu machen? Soll mann einen Spritzwasserschutz hochziehen?
fragst du nach der abdichtung im dusch u wannenbereich im bad? oder in der küche?
  •  Gusti77
3.7.2013  (#2)
Hi,
danke für die Frage und Verzeihung für die unklare Formulierung!
Ich meine die Abdichtungsarbeiten im Außenbereich rund ums Haus und bei den Aufdoppelungsprofilen der bodenlangen Fenster und Türen.
  •  streicher
4.7.2013  (#3)
Wir haben es 60cm gemacht (also XPS Plattehöhe).
Angeblich soll da aber schon 30-40 cm genügen.
wurde bei uns auch ca 60cm gemacht...
  •  johro
benutze hier den Beitrag um eine Frage zu stellen, hoffe das ist ok: sieht man in den folgenden Jahren die Kante (den Stoß) durch den Putz wo XPS und EPS zusammenkommen?
ist das schon mal jemanden vorgekommen oder hat das wo gesehen?
  •  sensai
@johro - sollte nicht passieren.
wird ja genetzt und gespachtelt.
nach 2 jahren ist bei uns nichts zu erkennen.
  •  reu712
soweit ich informiert bin benutzt man seit neuestem auch im Sockelbereich die normale Fassadendämmung welche dann allerdings mit Carbonspachtel und evtl. Flexspachtel verspachtelt wird - im Perimeterbereich nachwievor XPS oder Primarosa. Vorteil ist eben dass sich das Material im Sichtbereich gleich dehnt.
Es gibt auch eigene SockeldämmplattenDie sind auch EPS, aber die Oberfläche und Kante sind vergütet. Somit gleicher Baustoff, aber im Sockel einsetzbar.
Hab aber leider noch keine Erfahrungen damit gemacht...
ng
bautech
  •  Batman
5.7.2013  (#10)
bei uns warens ca 60cm ab oberkante bodenplatte weg gemessen... (etwas mehr als 2 reihen ziegel)
50 cm ab fertiger Gelände-OKKann mich jetzt aber auf keine Norm oder so berufen...
  •  MinMax
7.7.2013  (#13)
moment... 50cm ab oberkante fertiges aussengelände wird mit bitumen vorsnstrich, bitumen dickbeschichtung usw abgedichtet? sicher? war bis jetzt von 30 ausgegangen..
2013/20130707712382.JPG
  •  ziegel 1
8.7.2013  (#14)
Die Norm sagt mind.15 cm über die FGOK soll abgedichtet werden.XPS Platten sollten 30 cm über FGOK
(Spritzwasserschutz) verwendet werden.
Bezüglich Problem Stoß zwischen XPS und EPS Platte wurde mir gesagt, durch das Verwenden vom Bitumenkleber bei der XPS-Platte wirft sich diese und dann sieht man den Stoß.
L.G.
ziegel 1
  •  joski
Schrumpfverhalten - zwischen XPS und EPS ist unterschiedlich. Daher kommt es, je nach Situation zu den Rissen.
Auf meiner Terrasse alle 1,25 m vertikal.
Habe auch schon die horizontalen Risse gesehen.
Nächstes Thema: Geländermontage
