« Forum für Sonstiges
Sockelleiste auf Terrasse ...? teilen
2.7. -26.11.2013    7 Antworten 7 2013-11-26T12:16:00+01:00
  •  hotz68
7
Wir haben vor kurzem auf unserer Terrasse GRANITplatten (2cm dick) verlegt womit ich auch sehr zufrieden bin , nun möchten wir aber auch einen dazu passenden Sockel (ca.5cm hoch) machen !
Gibt's so Sockelleisten aus Granit auch die ich dann einfach mit Fliesenkleber auf die Fassade (styropor 20cm) picke ?
Oder einen Fliesensockel mit Granit-Optik damit's dazu passt zum Boden ? Wo gibt's sowas ?
Tut das der Styropor_Fassade was wenn ich da mit Fliesenkleber oder ähnlichem 'draufgehe' ? emoji
DANKE
  •  kalki80
2.7.2013  (#1)
Mein Nachbar.seinerseits Fliesenleger hat bei seiner Garage als Sockel Granitplatten mit Fliesenkleber geklebt. In diesem Fall hat er aber nur 1cm starke dafür 20 cm hohe Platten verwendet (Sockél zur Straße). Grundsätzlich kannst du dir derartige Platten auch dann auf dein Maß schneiden.
Schaut sicher aus, wenn Sockel und Terasse gleich sind.
lg,
  •  Hannes_Z
Uhu - Hallo
Ich habe meine Sockelleisten mit Uhu Montagekleber angeklebt. Auch Naturstein, zwar Porfyr aber das sollte keinen Unterschied machen. Die Platten für den Boden sind 3 cm dick (30x60). Die Sockelleisten sind allerdings nur 1 cm dick und 15 cm hoch.
Lg Hannes
  •  hotz68
und der Styropor-Fassade macht der Kleber auf Dauer nichts ?
  •  Hannes_Z
Hallo - Wenn die Fassade verputzt ist sollte der Kleber auf Dauer nichts machen. Durch den Putz sollte sollte eigentlich nichts durchdringen. In meiner Umgebung hat eine Firma die Sockelleisten aus Stein eben mit dem Montagekleber geklebt. ich habe die Firma gefragt und die haben gemeint, dass sie das schon jahrelang so machen. Ursprünglich wollte ich einen Flexkleber nehmen (CIMSEC FLIESENKLEBER Flex Naturstein) aber mit den Tuben geht es schneller. Zudem kann man am Abend noch schnell ein paar Sockelleisten verkleben ohne viel Werkzeug dreckig zu machen.
Bei meiner Garage hatte ich eine unterschiedliche Stärke zwischen Styropor und XPS. Da habe dann mit dem obigen Kleber 2 cm XPS auf das bestehende geklebt und darauf dann die Sockelleisten (ca. 10 cm XPS und 5 cm Putz). Bis dato hält es, aber Garantie auf das möchte ich keine geben.
Lg Hannes
  •  hotz68
Bauhaus ... ? - bekommt man solche GRANIT-Sockelleisten oder Fliesen mit Granit Optik auch im Bauhaus od. Hornbach oder so ...?
  •  Hannes_Z
Wenn sie - zum Boden dazupassen sollen kauf sie dort wo du den Bodenbelag gekauft hast. Meist gibt es eh passende Sockelleisten mit einer Stärke von 1cm.
lg Hannes
Hallo hotz68,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sockelleiste auf Terrasse ...?
  •  Getsch5
26.11.2013  (#7)
Werden solche Sockelleisten mit einer Fuge zwischen den einzelen Leisten an die Wand geklebt. Oder Stoß an Stoß?
Nächstes Thema: Fahnengrundstück
