Kaminofen teilen
    7 Antworten 7 2004-11-30T15:35:00+01:00
Wir sind momentan bei der Überlegung einen Kaminofen als zusätzliche Heizmöglichkeit, hauptsächlich zwecks der Gemütlichkeit, anzuschaffen.(Wohnzimmer ca. 35 m^2)
Aufgrund der enormen Preisunterschiede würden mich jegliche Empfehlungen bzw. Erfahrungsberichte diesbezüglich sehr freuen.
Weiters würde mich interessieren inwiefern der Rauchfangkehrer einen solchen Ofen genehmigen muss und ob der Kaminanschluss einfach selbst machbar ist.
Danke im Voraus, Gert
  •  Geraldo
15.11.2004  (#1)
Hallo Gert - 35m² Wohnzimmer, na da passt ein Kaminofen doch wundertoll! Ein paar Dinge kann ich dir darüber schon erzählen, da ich doch schon einiges an Erfahrung gesammelt habe. Wir haben einen RIKA Ofen (einen kleinen mit 4 KW)
Dieser reicht leicht für unser Wohnzimmer (27m²) aus.
Nachteil: Er hat zu wenig Speichermasse und somit ist an kalten Wintertagen das WZ Morgens schon zu kalt.
Mein Schwager hat einen Ofen vom einem Baumarkt (Billigprodukt) bei diesem Gerät gibt es nur zwei Stufen. Und zwar ...
  •  Geraldo
15.11.2004  (#2)
.."heiß" und "Extrem heiß".
ACHTE AUF FOLGENDES: Der Ofen sollte doch etwas an Speichermasse haben. (Speckstein ist halt meins)
So 180 bis 200 kg sollten es schon sein.
Ganz wichtig ist auch die Regelung der Primärluft. Des öfteren habe ich bemerkt, dass der "Schieber" für die Luftzufur einen sehr kurzen Weg hat. Dadurch ist eine genaue Luftmengenzufuhr schwer möglich.
Weiters sind ...
  •  Geraldo
15.11.2004  (#3)
.auch die Brennräume sehr klein, wobei dies bes. dann ein Nachteil ist, wenn du mal für ein paar Stunden weg bist und du nicht genug Holz nachlegen kannst.
Das ganz WICHTIGSTE zum Schluß: Eine "Scheibenspülung" ist ein muß!!Damit wird verhindert, dass sich das Glas nicht so schnell mit "Schmutz" blegt.
Wenn du "zu billig" kaufst hast bald keine Freude damit und dann wirst ihn warsch. nicht mehr heizen.
Mit etwas arbeit ist aber ein Ofen verbunden!!
mrfg
Geraldo
  •  stephan
16.11.2004  (#4)
Raumluftunabhängig - beim Kaminzug kann ich dir wärmstens einen raumluftunabhängigen kaminzug von z.B. Plewa empfehlen.
Der entscheidende Vorteil ist dabei das die benötigte Zuluft nicht aus dem Raum entnommen wird sondern von aussen über den Kaminzug eingeführt wird.Rede vorher auf alle Fälle mit deinem zuständigen Schornsteinfeger und überstürtze nichts,das kann im Nachhinein nur teuer werden und du bist enttäuscht.
Grüße Stephan
  •  Josef
16.11.2004  (#5)
Kaminofen - Eine angenehme Sache ist eine automatische Verbrennungsregelung wie sie z.B. in den meisten Wodtke-Kaminöfen drinnen ist. Bei unserem Wodtke Ego (raumluftunabhängig) ist das Anheizen weder mit viel Holz noch mit wenig Holz ein Problem, um irgendwelche Schieber muß ich mich nicht kümmern. Die Scheibe bleibt sauber, Rauch im Haus gibt´s auch nicht, der Brennraum ist auch groß genug. Schwer genug ist er auch (ca. 150 kg als Stahlofen).
  •  Thomas
16.11.2004  (#6)
Pellets - Ja, die guten alten Holzöfen sind schon nicht so schlecht, aber warum investierst du nicht etwas mehr und kaufst dir einen Pelletsofen? Dieses Öfen haben einen Wärmesensor und schalten nur dann ein, wenn die Raumtemperatur unter die gewünschte sinkt. Damit ist auch am Morgen das Zimmer immer warm. Ausserdem gibt es bei Pellets schon ausgefallene Sachen, wie eine Feuersäule und solche Spielchen, je nach dem wie man das macht. Außerdem ist es viel bequemer. Also meld dich: tschmoelz@gmx.at
  •  MaRo
30.11.2004  (#7)
Als Zusatzheizung.....z.B. um FB-Hzg. zu puffern haben wir einen Stahlofen mit grossem Fenster. Es gibt nichts schöneres und behaglicheres!!! Wenn ihr schnell zuheizen wollt nehmt ihr Stahl ohne Stein (schlägt schnell durch) , wenn ihr speichern wollt mit Stein. Wir haben für 40m2 einen 5,5kw - Ofen, der ist noch nicht soooo gross und macht gut Dampf. War eine der besten Entscheidungen überhaupt so ein Grund/Schwedenofen (Tip: www.Attika.ch, wir haben den Gabo)!!!
Nächstes Thema: Warmwasser über Wohnraumlüftung
