vorhandener Humus
20.6.2013
3 Antworten
willst du dass jetzt noch im sommer machen? dann passt das so, ansonsten wirst im Herbst da einen schünen Urwald wachsen haben. ich würde dann im März alles umgraben, Humus drüber, anbauen, giesen, im Juni düngen, im Juli mit Banvel drüber gehen. wir haben auch den Humus nach der Erdwärme verteilt, da sind aber immer noch viele Steine, die auszuglauben ist ein Irrsinn, je nach größe des Gartens. haben dann auch 10cm Ackererde bzw humus drüber getan (die menge unterschätzt man, lieber ausrechnen und einen LKW mehr bestellen.) |
wir haben den humus auch einfach drüber getan.
dann angesäht und wachsen lassen. im ersten jahr ist exrem viel unkraut dabei gewesen. hab dann einen sehr aggressiven unkratvernichter drübergesprüht. die kleidung musst dann entsorgen, so krass ist der. habe selber 2 kleine kinder, die durften dann 2 wochen nicht auf den rasen. den rasen haben wir dann von oben nach unten und retour und von rechts nach links und retour mit einen Rechen "abgezogen". da ging extrem viel unkraut her. dieser unkrautvernichter killt nur das "2 halmige" (oder wie man das nennt) gras. also klee und sonstiges. das schöne gras bleibt bestehen. der rasen ist jetzt extrem schön. man muss halt dann auch dahinter sein. würde aber das auch alles erst im herbst machen. jetzt ist es unsinnig, wenn die sonne draufknallt. dawird dir der rasensamen kaputt |
Ich habe den Hügel mit der Sense gemäht.
Im Anschluss Rasenschnitt über dem Hügel verteilt. Sobald irdendein Halm seinen Kopf durch den Rasenschnitt gesteckt hat, habe ich ihn sofort wieder mit Rasenschnitt bedeckt. Durch den Rasenschnitt, dämmt man das Wachstum drastisch ein. Ausserdem verottet der Rasenschnitt zu fruchtbarer Erde. Du hast somit auch eine bessere Unterlage wenn du Humusierst. LG die Nase |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: sehr günstigen Sichtschutz
