Abstellnische in der Dusche: Rückwand?? teilen
7.6.2013 0 2013-06-07T19:58:00+02:00
  •  acl13
07.06.2013
Hallo zusammen!
Ich habe heute in meiner walk-inn Dusche eine Nische in die (nicht tragende) 12er Ziegel-zwischenwand gestemmt. Diese Nische ist in einer Höge von ca 160cm. Maße: 50cm breit, 30cm hoch; Tiefe ist eben die 12cm (+später dann noch Putz und Fliese)
Nun meine Frage: Die nun noch komplett offene Nische (Loch in der Wand) möchte ich auf der Rückseite entweder mit einer 60mm XPS Platte verschließen, die anschließen mitverputz wird.
Danach kann/würde ich die innenseite noch fliesen lassen.
Die andere Möglichkeit wäre die Rückwand mit einer Polycarbonatplatte mit einer ca 30%igen Lichtdurchlässigkeit zu verschließen. Hier würde dann natürlich im Bereich der Nische weder innen noch aussen verputz oder gefliest werden.
Es wäre also mehr oder weniger ein "Milchglas"-Fenster in der Innenseite des Hauses. Auf der "aussen"seite der wand ist "nichts"; bzw nur das Stiegenhaus. Von draussen kann man also nicht in die dusche sehen...
Dies würde mir dann ein wenig Licht noch in die Dusche bringen und nett aussehen....
WAS DENKT IHR?
Nächstes Thema: Ist die Dicke der Betontreppe genormt?
