1001 Fragen (#4 Krankheitserreger ->) teilen
    4 Antworten 4 2002-12-01T00:00:00+01:00
  •  Mike
kontrollierte WRL, Register im Garten (oder unter der Fundamentplatte des Kellers, wie mir schon 2 mal geraten wurde). Frage: Wie kann man sicherstellen, dass es an keiner Stelle zu Schimmelbildung oÄ kommt. Ich habe keinen Bock auf z.B. Legionellen in meiner 'Frischluft'. Wie werden denn diese Systeme 'gewartet' (Ich habe nicht vor, die Schläuche einmal im Jahr auszugraben...). Kann mir jemand Literatur zu diesem Thema empfehlen? Danke, Mike
  •  Ille
6.8.2002  (#1)
Leider gibts zu dem Thema - komplett unterschiedliche Anschauungen und Aussagen. Vielleicht kann Dir die Umweltberatung eine objektive Auskunft geben (www.umweltberatung.at). Soviel ich weis gibts bei richtiger Ausführung keine "stehende" Feuchtigkeit im Rohr (durch die hohe Luftgeschwindigkeit + Kondensatablauf), daher können sich auch keine Keime vermehren. Außerdem können sich angeblich bei 8 Grad und die hat es im Rohr 365 Tage im Jahr, keine Keime vermehren. Wie gesagt - höhrensagen.
  •  Gerhard
6.8.2002  (#2)
Legionellen-Krankheitserreger - Es gibt eine Untersuchung von der Schweiz von einer Fr. Dr.Barbara Flückiger (ich hoffe, daß Name richtig geschrieben ist). Sie hat verschiedene Energiebrunnen bezüglich Krankheitserreger untersucht und festgestellt, daß es kein Problem gibt, auch nicht wenn Wasser drinnen steht. Bin dzt. in Urlaub, habe diesen Artikel in der Firma.
Legionellen sind im Energiebrunnen kein Thema, da sich diese bei einer Temperatur von 35-45°C und ruhendem Zustand über längeren Zeitraum vermehren
  •  Stephan
19.8.2002  (#3)
Wie man einen Erdwärmetauscher richtig - baut, ist schon oft beschrieben worden, aber ich hab noch nie gelesen, dass dieser unter die Bodenplatte soll. Der EWT nimmt Wärme aus dem Boden auf, die aus der Sonnenenergie stammt (da musste ich auch erst was lernen). Er wird in 1-2.5 Meter tiefe mit 2-5 % Gefälle zum Haus/Keller hin verlegt. Nach dem Eintritt ins Haus muss ein Kondenzwasserablauf eingebaut werden. Wenn das Kondenzwasser im Sommer!!!! ablaufen kann, ist das Rohr trocken, kein Schimmel, keine Legios. Gruss www.bauweise.net
  •  Rebie
1.12.2002  (#4)
EWT-Hygiene - Laut Passivhausinstitut gibt´s da keine Probleme: In Protokollband 8 "Materialwahl...und Raumlufthygiene" wird diesbezüglich auf Untersuchungen von Faist: "Passivhausbericht 10 Luftqualität im PH", Barbara flückinger "Mikrobielle Untersuchungen von Luftansaug-Erdregistern, ETH Zürich 1997" und Thora Schneiders "Zur hygienischen Luftyualität in Wohngebäuden bei der Konditionierung der Zuluft mittels Erdwärmetauscher" Diss. Med.Fakultät RWTH Aachen 1997, verwiesen. s.a. lueftungsnet.de
Gruss
Nächstes Thema: Wasservorkommen Grundwasserwärmepumpe
