verlegung parkettboden teilen
    3 Antworten 3 2004-11-14T00:08:00+01:00
  •  thomas
da ich überall fußbodenheizung habe möchte ich den parkett vollflächig auf dem estrich verkleben. der estrich weist jedoch an einigen stellen kleine unebenheiten auf (ca. 1mm). muss ich diese ausnivellieren (wie?) oder ist das kein problem wenn ich den parkett sowieso vollflächig verklebe? ich befürchte dass es zu spannungen im holz kommen könnte und es in folge an diesen stellen knarrt wenn man darüber geht. hat jemand erfahrungen in diesem bereich?
  •  thomas
12.11.2004  (#1)
? - ist niemand vor einem ähnlichen problem gestanden, oder war die frage einfach zu blöd?
  •  Michael
13.11.2004  (#2)
Zu blöd sicher nicht - Ich warte auch dringend auf Antwort weil mich das auch interessiert. Hat mich noch nie beschäftigt, aber die Frage ist wirklich gut.
Könnte mir noch vorstellen, evtl. 1-2mm Fließestrich aufzutragen, dann sollte es ja wirklich keine Probleme mehr damit geben?
  •  MH
14.11.2004  (#3)
verkleben? - 1mm kannst du mit dem Kleber ausgleichen. Willst du das vorher ausgleichen dann mit Spachtelmasse. Nivelliermasse würde ich erst so bei 5mm nehmen. Wenn du ein Niedrigenergiehaus hast muß die Fußbodenheizung nicht soviel Energie abgeben und daher ist der Wärmedurchgangswiderstand bis Fußbodenoberkannte nicht ganz so wichtig, sodaß du den Parkett auch schwimmend verlegen kannst.
Nächstes Thema: Hauseinganstür
