Dämmung des Technikraums
@ma76 - Hallo, Dein Technikraum/Arbeitsraum muss gedämmt werden. Bei all den Geräten hast Du anständigen "Wärmeabfall". Und den solltest Du "inhaus" behalten.
Gruss HDE |
.Den gefrierschrank wenn möglich in einem kühlen raum unterbringen.
Und evtl. Eine einhausung des boilers und evtl. Der wp vorsehen. Wir habe die aussenmauern mit vws gedaemmt, die mauer zur garage nicht. zwischen haus und tr stehen zwei 25er mit 2 cm eps dazwischen. Wegen deckenauflager und weil gerausche Der wp nicht durchkommen. Schwachstelle ist die billige blechtuer in die garage. Und der estrich direkt auf der bopla. Evtl. Kann man xps platten bis auf boileraufstellflaeche unter estrich anstelle schuettung geben? |
haben den TR gleic hwie das haus gedämmt.
bei ca. 20m² wars mir der mehraufwand wert, somit hat meine frau im winter keine kalten finger beim wäschemachen (wird dort auch oft aufgehänngt), die WP WP [Wärmepumpe]-lüftungs-kombi steht im warmen und meine werkstatt ebenso. trennung vom haus ebenfalls mit 25er ziegel, jedoch auch VWS rundum, XPS unter der platte und schüttung im haus. |
Dämmung des Technikraumes - Technikraum gehört 100% innerhalb des konditioniertem Bereiches, sprich Wohnraumes. Fehler in der Annahme im Energieausweisen war jeher, dass der altgediente Heizraum (meist wärmste Raum des Hauses) zum nicht beheiztem Gebäudeteil gehört. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Bestehendes Fenster zumauern
