Betonweg stemmen - Rissgefahr? teilen
21.5.2013     5 Antworten 5 2013-05-21T12:15:00+02:00
  •  Nase
Hallo
Ich habe vor meinem Haus als Unterlage für das Pflaster einen Weg betoniert. Die Stärke beträgt etwa 10cm.
Nun möchte meine Lebensgefährtin ein paar Lichter neben den Weg platzieren, doch leider ist die Leerverrohrung nur auf einer Seite ausgeführt.
Darf ich in den Betonweg einen Schlitz mit 3-4cm Tiefe stemmen damit ich die Leerverrohrung auch auf die andere Seite legen kann?
Oder besteht dann das Risiko, dass der Betonweg bricht, bzw. muss ich diesen Schlitz besonders sorgfältig versiegeln, damit sich später unter der Pflasterung genau an diesem Schlitz kein Wasser sammelt und Frostschäden erzeugt?
Danke im Vorraus
Liebe Grüße
die Nase
  •  fruzzy
warum einstemmen? - wenn da sowieso ein pflaster drauf kommt, wirst ja entsprechende aufbauhöhe zur verfügung haben, oder? oder kommen nur steinplatten mit kleber drauf?
aber 4cm brauchst sowieso nicht reinstemmen. schau, dass du eine 20er leerverrohrung reinbekommst.
fruzzy
  •  Nase
Naja ich habe 10 cm Aufbau eingeplant. Da ich immer gerne alles für die nachfolgenden Arbeiten vorbereite, dachte ich ich stemme, damit der Pflasterer sorgenfrei die Platten verlegen kann.
  •  fruzzy
wenn du z.b. steinplatten (2-3cm) im drainbeton legst kannst du locker die leerrohre auf die betonplatte legen.
einfach mit lochband an nageln und gut ist es. würde nix stemmen.
fruzzy
  •  Nase
Na das spart mir auf jeden Fall Arbeit.
Danke schön!!
Evtl nur 16er-SchlauchDafür das Kabel gleich mitfädeln, dann kannst beim Pflaster (Splittbett 3-5cm) den Splitt drüberziehen wies fruzzy meint...
Nächstes Thema: Fliesestrich Firma STMK NÖ OÖ
