Zentralstaubsaugeranlage teilen
17.5. -20.8.2013    12 Antworten 12 2013-08-20T16:17:00+02:00
  •  Haus2013
17.05.2013
12
Hallo, wir haben in Deutschland vor ein Passivhaus zu bauen und möchten eine Zentrale Staubsaugeranlange mit integrieren.
Gedacht haben wir an die Fa. Schlauchvec von Cyclovec, da der Schlauch laut Werbung direkt in die Wand wieder eingesogen wird und man keinen weiteren Schlauch mittransportieren muss.
Hat hier irgendjemand dazu Erfahrungen? Gibt es jemanden der so eine Anlage vielleicht schon hat?
  •  BachManiac
.Das System hat so ziemlich jede Zentralstaubsaugerfirma.
Es hat aber auch Nachteile:
1. steht der Schlauch immer unter Spannung, sprich wenn du ums Eck gehst, reibst du dir mit dem Schlauch die Farbe von der Mauer runter bzw. machst hässliche Streifen auf die Möbel, wenn dort der Schlauch drüberstreift.
2. geht das System nur mit Funkfernsteuerung, falls das für dich ein Nachteil ist.
3. du hast mehr als eine Dose im Haus und bei jeder Dose wirst du dir vermutlich aus Kostengründen keinen Versenkten Schlauch einbauen. Sprich mit einem Schlauch hast du auch wieder nur den den Vorteil des eingesparten Stauraumes - herumtragen z.b. von einer Steckdose zur nächsten, musst du ihn aber dann auch wieder.
4. die 90°-RohrBögen in den Wänden sind relativ eng, alleine der Gedanke, dass es da jedes mal den Schlauch durchquetscht, gefällt mir nicht - recht lange kann der Schlauch da nicht halten.
nur soviel von meiner Seite her. ;)
  •  Haus2013
17.5.2013  (#2)
Hallo BachManiac,
vielen Dank fuer die Antwort! Ich dachte, die Schlaeuche sind so leicht, dass sie keinerlei Schaden verursachen? Sollte man dann doch eine Anlage mit herumtragbarem Schlauch nehmen? Welche Fa. Ist da denn zu empfehlen?
  •  Haus2013
17.5.2013  (#3)
...achso nochwas...uns wurde gesagt, der Schlauch ist bis zu 18m lang, so haben wir gedacht, auf jeder Etage 1 und unten 2 Steckdosen...so muesste man in alle Zimmer kommen...
  •  BachManiac
.18m? um himmels willen! mir kommt unser 9m-Schlauch manchmal schon unhandlich vor! Zumindest bei unserem Anbieter (Austrovac) gab es max. 12m zu haben, längeres ist ev. auf Anfrage möglich.
Ich persönlich würde den EInziehschlauch halt nicht nehmen, aber das ist jedem selber überlassen. ;)
  •  Kräuterhexe
2.6.2013  (#5)
Wirbekommen eine Anlage der Firma Rebex
wurde bereits eingebaut und bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit allem
wir haben einen 9 Meter Einzug in Boden
  •  ghost030878
hallo - ich habe eine kehrdüse in der küche die mit dem fuss betätigt werden kann
wenn ich diese betätige ist sie extrem laut ist das bei euch auch so ???emoji
meine anlage ist von fawas bis auf das oben genannte Problem sehr zufriedenemoji
mfg
  •  Haus2013
20.8.2013  (#7)
Hallo an Alle,
wir waren nun in einem anderen Haushalt, die die ZSA von Schlauchvec schon seit 4 Jahren im Haus integriert haben und Sie waren total zufrieden!
Dort konnten wir direkt auch den Schlauch testen und er ist ueberhaupt nicht unter Spannung! Man kann ihn bis zu 18 Meter bestellen, muss man aber nicht.
Da kaeme es darauf an, wieviele Raeume man mit dem Schlauch erreichen moechte.
Auch wenn der Schlauch 18m lang ist, muss man ihn nicht ganz rausziehen, sondern kann ihn nach Wunsch feststecken an der Dose.
Also wir sind bis jetzt begeistert! Ich meld mich nochmal, wenn die Anlage im Haus integriert ist.
Die Firmen Fawas und Rebec kenn ich nicht. Man hatte uns am Anfang Fawas empfohlen, aber die bieten wohl keinen reinziehbaren Schlauch.
@bachmaniac: wir werden auf allen 3 Etagen den einziehbaren Schlauch anbringen lassen, nur im Dachgeschoss wird der Schlauch nicht einziehbar sein.
Es ist aber nicht so hochpreisig, wie man denkt.
  •  balkonin4040
20.8.2013  (#8)
Staubsaugerroboter statt zentraler Anlage - Hallo also wir überlegen uns einen Staubsaugerroboter statt einer zentralen Anlage zu nutzen. Amortisiert sich aus meiner Sicht deutlich früher...
  •  chris5020
das Ergebnis des Roboters ist aber schlechter und ersetzt den Staubsauger nicht, den brauchst dann noch zusätzlich
  •  Makra
20.8.2013  (#10)
Balkonin wir haben uns das auch mal überlegt aber ich hab schon verschiedenste Meinungen über den Roboter gehört - eben auch Negatives!
Bei uns ist es jetzt sowiso hinfällig da wir im Wohnzimmer einen Podest mit 2 Stufen haben werden und da kommt der Roboter sowiso nicht alleine rauf. Und wenn ich sowiso nachsaugen muss, dann lieber gleich die Anlage...
  •  Weinkeller1
20.8.2013  (#11)
Hatte auch einen Staubsauger, dann kam das Baby und der Roboter hatte vor lauter Spielzeug keinen Platz mehr zum fahren.
Ausserdem muss ich ihn ja dann in die verschiedenen Stockwerke tragen - Türen müssen alle offen stehen - solche Punkte sind nicht im Sinne des "Automatisierens"
Baue selbst eine Staubsauganlage ein. Roboter kann einen Staubsauger nicht ersetzten nur ergänzen. zB Auto raussaugen, Ecken ect...
  •  Wups
20.8.2013  (#12)
bezüglich Roboter:
er muss natürlich gut fahren können; viele Sesselbeine usw sind Hindernisse, es sollte auch nichts mit Kabeln/Schlaufen o.ä. herumstehen.. gleich am 2. Tag wurde der Radiowecker vom Nachttisch gesaugt und riss die Lampe mit :)
inzwischen funktioniert es aber sehr gut, die SchwieMa hat sogar 3 (in jedem Stockwerk einen) und saugt nie mehr manuell
andere Bekannte von mir sind aber wieder nicht begeistert... weiß nicht, woran es liegt, das können Sie nicht sagen
Nächstes Thema: Stellplatzpflicht/Vorgarten in Wien
