KWL stinkt teilen
  •  ciko
15.5. - 16.5.2013
3 Antworten 3
Hallo an alle,
ich wohne in einer fünf-geschossigen Wohnanlage (138 Wohnungen) mit Zentraler KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und habe folgendes Problem.
Die Anlage wird nachts auf 50 % Leistung gedrosselt, dann strömt in meiner Wohnung bei den "Absaugstellen" (WC, Bad, Küche) die Luft heraus und diese Stinkt furchtbar.
Bei den Zuluftstellen strömt dann auch keine Luft mehr herein.
Wie kann es sein dass durch die Leistungsdrosselung der Anlage die Luft (stinkende!) auf einmal aus denn Absaugstellen strömt -
wer hat eine idee ?
danke und lg.
  •  daneel
16.5.2013  (#1)
Vielleicht ist die Anlage falsch eingestellt. Tagsüber wird eventuell zuviel Luft abgesaugt und zuwenig eingeblasen, wodurch ein Unterdruck entsteht. Wird die Leistung der Anlage dann in der Nacht reduziert, ist der Unterdruck groß genug, damit Luft aus den Absaugstutzen gezogen wird.
  •  eggerhau
16.5.2013  (#2)
@ciko - Hallo, hast Du noch ein paar Informationen dazu?
- Haben das Problem alle anderen Mieter auch?
- War das Problem seit Beginn an?
- Hat sich schon jemand damit befasst?
- Gibt es von der Anlage ein Funktionsschema? Vieleicht bei den Unterlagen zur Wohnung?
- Oder kannst Du Fotos von der Anlage machen? Zu-/Fortluftöffnungen und Regulierungen in der Wohnung, das Gerät im Keller usw.
- Woher kommt von aussen die Luft ans Gerät? Wohin wird sie abgeführt?
In diesem Sinne
HDE
  •  ciko
16.5.2013  (#3)
@eggerhau - Hallo,
das Problem besteht soweit ich eruieren konnte nur bei mir und war nicht von Beginn an (erst nach etwa 1,5 Jahren nach Erstbezug).
Die "Haustechnik-Firma" kümmert sich "angeblich" darum, habe aber den Eindruck das sie keine Ahnung haben warum das so ist und was sie machen sollen.
Unterlagen von der Anlage die Aussen am Flachdach installiert ist habe ich keine, es gibt auch nicht die Möglichkeit die Anlage von der Whg. aus zu steuern.
Nächstes Thema: Die Bagger sind angerollt....
