Erdkollektor teilen
    11 Antworten 11 2004-11-12T07:08:00+01:00
  •  GMS
11
Ich möchte die Zuluft für die Wohnraumlüftung durch einen Erdkollektor führen. Welche Rohre (d=100mm?, Material?) benötigt man für den Kollektor und wieviel kosten diese pro m? Kann man diese selber verlegen?
  •  Martin
9.11.2004  (#1)
Selber verlegen - Servus!
Ich habe den Erdwärmetauscher auch selbst verlegt; ist kein Problem. Rohrdurchmesser beträgt bei uns 200mm. Haben das Rohr vom Hersteller geliefert bekommen. Man sollte darauf achten, daß es innen glatt und außen gerippt ist (Vergrößerung der Oberfläche für die Wärmeübertragung). Gibt - glaub´ ich - auch flexible Rohre, die wohl einfacher als starre Rohr zum Verlegen sind, allerdings besteht dort leichter die Gefahr, daß sich Senken bilden in denen Wasser stehen bleiben könnte.
  •  EWT
9.11.2004  (#2)
EWT - Rohr sollte DN 200 sein, Material PP (kein PVC oder PE), innen glattwandig, min 25 m lang, besser 35m, mit 2% Gefälle in lehmiger Erde verlegen, Bögen sollten 45° (od 30°) und nicht 90° betragen
  •  harald
10.11.2004  (#3)
@EWT und @Martin - @EWT:bitte um Info, warum kein PVC? (falls wegen Gesundheitsgefahr frage ich mich, warum in einem anderen Beitrag ständig von Wasserleitungen aus PVC geschrieben wird?) Danke für die Antwort.
@Martin: innen glatt verstehe ich, aber ob aussen gerippt bei einem Kunststoffrohr sinnvoll ist, ist mir nicht klar, bitte hier um nähere Infos. Danke!
  •  Michael
10.11.2004  (#4)
@ harald - Trinkwasserleitungsrohre sind nicht aus PVC sondern aus PP. PVC und PE hat er wohl aus Gründen der Haltbarkeit abgesprochen.
  •  harald
11.11.2004  (#5)
@Michael - Danke, im Beitrag "3132" wird offensichtlich falsch zuhauf "PVC" als Wasserleitungsrohr geschrieben. Um wieder auf den Erdkollektor zurückzukommen:
Noch eine Frage: Aus welchem Material besteht ein Geberit-Rohr, ist dies als Erdkollektorleitung für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geeignet?
  •  Michael
11.11.2004  (#6)
Geberit eher nicht - Geberit ist spitzenmässig für Abflußleitungen (ist übrigens aus PE). Für eine Erdkollektorleitung würde ich mir persönlich was anderes suchen, Geberit hat eine Wärmeleitzahl von 0,43W/mK und ist somit alles andere als ein guter Wärmeleiter. Abgesehen von der WLF wäre Geberit DAS Produkt für Deinen Einsatzbereich, hochbelastbar, schlagfest, chemikalienbeständig, etc. nur halt "leider" ein schlechter Wärmeleiter.
  •  WWolfgang
11.11.2004  (#7)
flexibles Rohr von Marley - Wir haben ein ca 45m langes, flexibels Rohr (DN200) aus PE(Hersteller Marley) verlegt. Das Rohr ist aussen gerillt und innen glatt. Die Verlegung war nicht ganz einfach - aber mit einem guten Baggerfahrer konnten wir das Rohr schön mit Gefälle (2%) verlegen. Wir haben übrigens die ganze Lüftungsverrohrung im Haus mit den gleichen Rohren - allerdings DN70 - ausgeführt. Die Lüftung ist derzeit im Probebetrieb (noch nicht eingestellt - wir sind noch nicht eingezogen); funktioniert aber tadellos!
  •  harald
11.11.2004  (#8)
"außen welliges Rohr" - bitte um nähere Erklärung: ein Kunststoffrohr, das innen glatt ist und aussen wellig hat im Wellental eine geringere Materialstärke als am Wellenberg. Dadurch ergibt sich, dass die WLF durch die dämmende Wirkung von Kunststoff am Wellenberg negativen Einfluss auf die gewünschte Erdwärmeabgabe an die das Rohr durchströmende Luft hat. Falls diese Logik richtig ist, ist ein außen welliges Rohr bei gleichzeitig innen glatter Oberfläche sinnlos. Bitte um Gegenargumente. Danke!
  •  Michael
11.11.2004  (#9)
Hallo Harald! - Du denkst im Prinzip richtig aber in die falsche Richtung emoji
Ein Rohr daß außen gerillt ist und innen glatt besteht aus 2 Rohren, dem Außenrohr (gerillt, und auch innen gerillt - also gleiche Wandstärke durchgehend) und dem Innenrohr (das ist auch außen glatt, dafür halt auch innen glatt. Boah hört sich das doof an... Zumindest meinereiner kennt kein anderes System, denn mit nur einem Rohr würde ich Dir völlig zustimmen daß es untersch. Wandstärken haben muß und außerdem extrem schwer ist?
  •  raimund
11.11.2004  (#10)
Sole-EWT - habe eine andere Technik kennen gelernt wie man die Zuluft vorwärmen kann-gefällt mir persönlich am besten weil es ein jeder selbst leichter verlegen kann als die 200er Rohre
zu sehen unter www.sole-ewt.de
  •  harald
12.11.2004  (#11)
Hallo Michael - das bringt mich aber eigentlich noch mehr in Zweifel, dass die WLF besser ist, als bei einem normalen Rohr, denn was ist zwischen den beiden Rohren? Luft, Kunststoff ? Jedenfalls vermutlich etwas, das wieder dämmt. Was hilft es da, wenn man diese doppelwandige Rohr schön einschämmt? Weiters bin ich bei flexiblen Rohren sehr skeptisch, dass nirgendwo eine Sicke entsteht (ev. auch erst nach zeit), wo sich das Wasser sammelt und alle resultierenden Probleme wie Geruch etc. entstehen.
Nächstes Thema: Kosten für Gasheizung
