Gewährleistung / Garantie ..... ?
3 Jahre gibt es..gesetzliche Gewährleistung auf unbewegliche Sachen.
http://www.konsument.at/cs/util/getDownload.jsp?param=39ced8b1db5820b49056bb3853a9d1d5e3fab26578bb59e710f9df7cf965d0d6 Grundsätzlich mußt du zw. Gewährleistung und Garantie unterscheiden. Gewährleistung gibt es auf Mängel die zum Zeitpunkt der Warenübergabe schon bestanden (bzw, auch auf versteckte Mängel). Eine Garantie ist eine freiwillige zusätzliche Leistung des Verkäufers. Hier muß der Mangel nicht schon bei der Übergabe bestanden haben. lg, |
wie kalki schon schrieb3 jahre gewährleistung (= gesetzlicher anspruch) auf unbewegliche sachen, 6 Monate ab übergabe/rechnung auch noch beweislastumkehr zulasten der firma, sprich: die muss beweisen, dass zum zeitpunkt der übergabe alles ok, sonst wird gesetzlich vermutet, dass es das ned war.
2 jahre gewährleistung für bewegliche sachen, also alle, die nicht fix verbunden sind oder die man mit überschaubarem aufwand trennen kann, möbel, aber auch normale fenster und türen zum beispiel, also keine sicherheits-dinger, wo man für den ausbau ziemlich aufwendig werken muss. was jetzt im einzelfall großer aufwand ist, muss man im Streitfall individuell klären, da wird meist hübsch gestritten... garantie ist ein freiwilliges versprechen laut vereinbarung, da kannst auch "lebenslang" oder 25-30 jahre vereinbaren, z.b. bei dächern... |
......kalki80..Danke , aber der 'Link' geht nicht auf bei mir !
@creator : Besten Dank ! |
??Direkt klicken funktioniert (*.pdf öffnet sich) bei mir....Link rauskopieren und im i-Explorer verwenden geht nicht....Mit den Begriffen "Gewährleistung, Garantie, Konsument" im Google, kommt sicher auch der Link.
lg, |
Nächstes Thema: Mängelrüge ja/nein
