Wann Regenwasserzisterne eingraben teilen
10.5. -13.5.2013    6 Antworten 6 2013-05-13T10:17:00+02:00
  •  Sternchen90
10.05.2013
6
Hallo Leute.
Wir beginnen demnächst mit unserem Aushub. Wir möchten auch eine Regenwasserzisterne dazu machen. Wann ist es am besten diese einzugraben? Gleich wenn der Bagger den Aushub für den Keller macht oder erst später? Wie habt ihr das gelöst?
  •  deejay
10.5.2013  (#1)
ich denke es kommt drauf an für was du die zisterne nützen möchtest.
wenn du das wasser ins haus leiten möchtest (waschmaschine,wc,..., machs gleich mit damit der installateur alles anschließen kann.
wenns nur zum gartengießen verwendet wird, kannst du es auch bei der gartengestaltung mitmachen.
  •  waterdragon
10.5.2013  (#2)
später - also wir werden diese erst später ausheben damit wir nicht zusätzliche mögliche Unfallstellen haben oder kompliziert abdecken müssen falls Transporter darüber muss.
  •  Sternchen90
10.5.2013  (#3)
Es soll eigentlich nur zum gießen sein. Dh es ist kein WC oder so an die Zisterne angeschlossen. Ich denk mir halt, wenn ich den Bagger schon da hab, kann der gleich das Loch ausbuddeln für die Zisterne, wir stellen die Zisterne rein und es kann ja dann mehr oder weniger gleich zugeschüttet werden oder? Kann auch sein, dass ich jetzt einen Denkfehler hab ;)
  •  deejay
10.5.2013  (#4)
du wirst ja beim garten anrichten auch nochmal einen bagger da haben, grundsätzlich ist es egal ob gleich oder danach.
wenn du deine pumpe strom und co installiert hast, kannst zuschütten.
  •  goaspeda
Naja, einfach ausgraben, reinstellen, und zuschütten ist eben nicht.
Es sollte der Überlauf auch gleich angeschlossen werden.
Ist da eine Pumpe schon dabei (integriert), dann brauchst auch gleich Strom.
Dann noch einen "Entnahmerohr/Entnahmeschlauch".
Ich würde das auch erst machen, wenn der Bagger den Humus verteilt.
Wie schon geschrieben wegen Gefahrenquelle, Befarhrbarkeit mit Maschinen, ....
  •  sensai
wie goaspeda - wir haben unsere Zisteren im Zuge der Aufschliessung
gemacht.
Dann gleich inkl. Stromanschluss sowie Überlauf.
Nächstes Thema: Ziersteine für den Garten
