« Fenster & Türen
Welche Schiebetüre? teilen
6.5. -2.8.2013    8 Antworten 8 2013-08-02T15:44:00+02:00
  •  clarice
06.05.2013
8
hallo,
für den geplanten Bungalow haben wir in der Küche eine Schiebetüre mit 2m breit x 2,4m hoch.
Nun haben wir von Internorm eine Parallelschiebe/Kipptür angeboten bekommen und von Bruckner eine Hebeschiebetüre.
Beide Verkäufer sind von dem jeweiligen Angebot überzeugt und raten uns dazu.
Welche Türe würdet ihr uns empfehlen?
Ich habe in beiden Angeboten leider immer nur die eine Variante drinnen so das ich nicht sagen wie hoch der Preisunterschied genau ist.
Vorteil der HSK ist sicher das man keinen Übertritt hat. Sie soll aber dafür angeblich nicht so gut dichten?
was meint ihr dazu?
danke
Clarice
  •  ma2412
6.5.2013  (#1)
Preisfrage ... ist etwas schwer zu beantworten, wenn du dir vom einen eine PSK vom anderen eine HST HST [Hebeschiebetür] anbeiten lässt. Generell wird eine PSK wohl günstiger sein.
Hätten so eine PSK nie genommen - einfach mal selbst in natura anschauen & ausprobieren & dann kann man z. B. der Meinung von Romeo T. hier nur zustimmen:
http://www.energiesparhaus.at/forum/18241
Keine Bodenschwelle, einfache Bedienbarkeit, .... = eindeutig HST HST [Hebeschiebetür]
Die Begründung des Internorm-Vertreters wäre interessant, warum einer eine PSK so toll findet ...
  •  Romeo Toscani
Grundgedanke einer Hebeschiebetür ist eine möglichst breite Durchgangslichte und eine barrierefreie Bodenschwelle.
Zumindest ersteres wird bei deiner Größe von 200 x 240 cm nicht erreicht.
Hier geht die Wirkung ein wenig verloren, und für diese geringe Öffnungsbreite ist es dann sehr viel Geld, das du ausgibst.
Die PSK-Tür ist quasi die billige Art, eine Schiebetür zu machen, dafür hat sie eben unten immer den Stock (Stolperfalle), und ist etwas umständlicher zu bedienen.
Vorteil ist hingegen die geringe Einbautiefe (gleich wie bei einem Fenster), und dass du den Flügel auch kippen kannst.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Beschlag dafür wesentlich wartungsintensiver bzw. anfälliger ist.
Die PSK-Tür ist eine Zwischenlösung zwischen Terrassentür und Hebeschiebetür ... also man will sie zur Seite schieben (aus Platzgründen?), nicht so viel Geld für eine Hebeschiebetür ausgeben und kann mit der hohen Schwelle leben.
Im Neubau rückt sie immer mehr in den Hintergrund, weil hier der Wunsch nach breiten Flügeln besteht, und diese sind mit einer PSK-Tür nicht zu realisieren.
Am ehesten kommt sie noch zum Einsatz bei nachträglich gebauten Wintergärten, die komplett frei stehen und somit auch dem Schlagregen ausgesetzt sind.
Eine Überlegung für dich wäre, hier eine 2-flg. Terrassentür mit Stulp und niedriger Bodenschwelle anzufragen.
Hier hättest du die maximale Durchgangsbreite, keine Stolperfalle und könntest einen Flügel auch kippen.
Wär trotzdem noch um einiges günstiger als die Hebeschiebetür und wäre besser zu bedienen als die PSK-Tür.
Keiner der beiden wohnt dann aber in deinem Haus!
Kannst also schon das kaufen, von dem du überzeugt bist. emoji
[Spekulations-Modus on] Ohne deinen Plan zu kennen, kann es aber schon gewisse logische Gründe haben, warum dir der Kollege von Internorm die PSK-Tür empfiehlt, wenn er sieht, dass die Tür komplett ungeschützt eingebaut wird und er sich Sorgen um den Schlagregen macht (zB wetterseitig, ohne Dachvorsprung).
Genauso gut könnte aber der andere auch zur HST HST [Hebeschiebetür] tendieren, wenn er weiß, dass er damit ein paar Hunderter günstiger anbieten kann, als der Mitberwerber es tut.
[Spekulations-Modus off]
Hallo clarice,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Schiebetüre?
  •  jbrandl
7.5.2013  (#3)
Hebeschiebetür! - Hallo, war am Anfang nicht überzeugt von der Hebeschiebetüre aber mein Lebensgefährte meinte es ist besser.
Mein Manko war aber das man sie nicht kippen kann.
Aber ich bereue es nicht. Unsere Terassentüre ist 2,2 hoch und 2,6 breit.
Die Hebeschiebetüre ist wesentlich teurer. War zumindest bei uns so (Internorm).
Außerdem sieht sie wunderschön aus emoji
  •  Shelby
7.5.2013  (#4)
Ich finde auch, dass HST HST [Hebeschiebetür] gut aussehen. Weiters finde ich praktisch, dass ich sie in einer geöffneten Stellung fixieren kann. Ich frage mich nur ob sie nicht ein wenig unpraktisch sind, wenn es der einzige Durchgang zur Terrasse ist, man im Sommer diese Türe wg der Hitzeentwicklung im Innenraum eigentlich geschlossen halten möchte, aber oft durchgehen muss. Hat jemand Erfahrungswerte für uns?
  •  Jelly
7.5.2013  (#5)
Shelby schrieb: man im Sommer diese Türe wg der Hitzeentwicklung im Innenraum eigentlich geschlossen halten möchte, aber oft durchgehen muss
naja, wenn man durch die tür nach draußen oder drinnen will, muss man je JEDE tür soweit aufmachen, dass man "durch passt" ;)
also hat man da bei jerder variante den in etwa selben "luftwechsel"
ich seh da also keine vor- oder nachteile
  •  Shelby
7.5.2013  (#6)
Ist eine Drehtüre nicht leichter zu ôffnen und schliessen als eine HST HST [Hebeschiebetür]?
  •  Jelly
7.5.2013  (#7)
naja, "leichter" würde ich nicht sagen, besser passt "anders"
den hebel/griff muss man so oder so betätigen, also mit vollen händen ist beides "schwer", wenn die tür allerdings schon einen spalt offen ist, ists so eine sache
die drehtüre kann man (wenn man von außen kommt) mit dem fuß (oder körper) "weg drücken", aber in die andere richtung ist das schon schwerer
bei der hebe-schiebe türe ist das "aufmachen" mit dem fuß sicher auch möglich, da allerdings von beiden seiten
ist eben geschmackssache, und nicht zuletzt auch preis sache, aber NUR wegen dem billigeren preis für die "klassische" terrassentüre würde ich diese NIE einbauen
da nehme ich lieber fliesen oder parkett um 5,- pro m² günstiger, da spart man pro 100m² auch 500,- damit kann man schon ein bisschen was vom aufpreis zur HST HST [Hebeschiebetür] bezahlen ;)
  •  HeadHunter
2.8.2013  (#8)
Romeo Toscani schrieb: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Beschlag dafür wesentlich wartungsintensiver bzw. anfälliger ist.
Was meinst du mit wartungsintensiver bzw anfälliger??
Lebensdauer und Service/Reparaturkosten??
Liebe Grüße
Martin
Nächstes Thema: Fenster - und Haustürentscheidung
