[s] Türsprechanlage HD - Handy App teilen
5.5. -11.5.2013    11 Antworten 11 2013-05-11T09:42:00+02:00
  •  Yuri08
11
ich suche eine langelebige Türsprechanlage mit Hochauflösender Kamera - Glocke und Anbindung auf Handy (Android) sollte dort auch "läuten" und das Bild sollte sichtbar sein - wenn wer an der Tür klingelt.
Komplett dachte ich an 500-1000 €
Finde leider im www nicht das passende - die ich finde kosten ca. 1500€ aber so viel möchte ich echt nicht hinlegen...
Ein Bus System oder so ist nicht vorhanden.
THX
Yurin
  •  gdfde
@yuri - Mobotix T24 ist empfehlenswert.
Brauchst "einfach" nur ein LAN Kabel und einen PoE Switch bzw. einen Adapter über eine herkömmliche 2 Drahtleitung.
  •  kingri
7.5.2013  (#2)
@gdfde
So etwas mit Fingerprint das wär's
  •  gdfde
@kngri - ich bin kein freund von fingerprint sensoren, da die ned ganz unproblematisch sind (sonne/hitzeabhängig, schmutzige finger, hackbar mit klebestreifen, teuer usw.).
Wenn mans unbedingt haben will, kann mans aber auch mit einem fingerprint sensor kombinieren.
  •  chris5020
Wird zwar noch ein wenig dauern, bis wir damit fertig sind, aber die ersten Tests sind schon ganz ok:
- Raspberry PI als Zentrale
- Klingeln löst SIP-Call aus
- mit der RaspiCam dann auch mit Video
- Fingerprint/RFID mittels Wiegand-Schnittstelle
Materialkosten: unter 300,- Euro
Arbeitszeit: unbezahlbar
  •  mabu
8.5.2013  (#5)
@chris5020 - Wie wird der SIP Call ausgeloest? bzw was hast du da verbaut
  •  chris5020
Das mit dem SIP hat ein Kollege gemacht, ist aber momentan im Krankenstand, drum liegt das auf Eis.
wir haben einen Taster an einem GPIO für das Klingeln, und ich glaub via Script wird dann der SIP-Call initiert.
  •  chrisidc
@mabu: Du brauchst eigentlich nur 2 GPIO PINs mit einem Taster zu verbinden (einfachste Variante - besser wäre inkl. Schutzschaltung) und dann mit einem daemon (=script das im hintergrund läuft) einen wert vom proc dateisystem auslesen.
Dazu findet man genug Anleitungen im Internet.
@chris5050: Ich arbeite selber an sowas und warte schon sehnsüchtig auch die Raspi Kamera bzw. suche eine gute Weitwinkel Kamera mit IR die nicht all zu teuer ist.
Mit Hilfe der Kamera und dem Programm MOTION könnte man dann auch einen Bewegungsmelder bauen.
sip calls habe ich auch schon geschafft, was mir aber dabei nicht gefällt ist, das am handy dauernt ein sip-client laufen muss, deshalb habe ich mir auch folgendes angesehen: http://www.raspberry-asterisk.org/documentation/gsm-voip-gateway-with-chan_dongle/
Wenn du Lust hast können wir gerne unsere Erfahrungen austauschen. Ich habe übrigens vor, das ganze als Unterputzvariante bei einem Neubau zu verwenden.
Wollte mit dem Projekt eigentlich schon im März fertig sein, aber Aufgrund der noch immer fehlenden Kamera und Zeitgründen bin ich das leider noch nicht.
  •  chris5020
@chrisidc - ich denke auch dass hier die Bündelung von Resourcen nicht schadet, eventuell binde ich hier auch die Fritzbox für die Calls ein
  •  Hansee
Ich suche auch nochHabe auch noch keine passende Lösung für mich gefunden.
Die alphatech Stationen wären technisch ja genau das was ich brauche, preislich wären sie auch ok, aber das Design wirft mich nicht um.
Bezüglich SIP Softphone app, bei Apple braucht der SIP Client nicht unbedingt laufen, die Calls kommen auch per push notification, wenn man einen Provider hat der SIP über TCP anbietet. UDP push funktioniert bei Apple nicht, wegen Sicherheitsbedenken. Wie das bei android funktioniert weiß ich nicht.
  •  gdfde
@hansee - Welche iphone App könntest du für SIP mit push notification empfehlen?
  •  Hansee
Ich hab viele softclients ausprobiert, da ich auch beruflich damit zu tun habe.
Meine Empfehlung, wenns gratis sein soll: Linphone
Die bieten auch zusätzlich noch ein gratis TCP Sip Service an. Man bekommt zwar keine Telefonnummer, ist aber über die SIP URI erreichbar.
Videocall wird auch unterstützt, außer dem H.264 Codec, der ja kommerziell ist und somit in einer gratis App nicht zu finden sein wird.
In der Kombi, Client und Service von Linphone funktioniert das pushen 1a.
Weiterer Bonus, das App hat eine Debug Funktion (SIP Trace), findet man auch nicht oft und ist zeitweise sehr hilfreich.
Braucht man eine Telefonnummer wird's schwieriger, da sipgate zwar auch ein gratis Service bietet, mit 0720er Nummer, aber eben über udp. Da bist dann auch schon nicht mehr erreichbar, wenn das iphone in den Standby geht und das app eigentlich noch läuft.
Wenns was kosten darf und H.264 benötigt wird: Bria (ehemaliges x-lite)
Aber ich denke mit Linphone hat man alles was man braucht.
Nächstes Thema: Worst-Case-Szenario
