Boden teilen
1.5. -6.5.2013    8 Antworten 8 2013-05-06T16:43:00+02:00
  •  gareth272
01.05.2013
8
Wie kann man erkennen ob ein Boden geeignet ist für die Bodenplatte oder ob man einen Bodenaustausch machen muss ?
auf den Fertigen boden kommt noch 30cm Glasschaumschotter und dann erst die 30cm Bodenplatte..
Danke
  •  BmstrBerger
1.5.2013  (#1)
Geologen oder Statiker beiziehen... Um auf Nummer sicher zu gehen!
  •  gareth272
2.5.2013  (#2)
danke das habe ich mir schon fast gedacht.....
  •  stevo22
2.5.2013  (#3)
Wie schon gesagt Statiker oder Geologe, dann je nach Größe des Grundstücks eine bis mehrere Schürfungen mit dem Bagger und Bodenmechanisches Gutachten erstellen.
  •  MinMax
2.5.2013  (#4)
Gratuliere erstmal zu 30cm GSG und 30cm Bopla, ist auch exakt meine Kombination :)
wo ist das Problem? Warum machst Dir wegen dem Boden Sorgen? extreme Hang? Bereits jetzt Erosionsrillen im Boden? Hat der Nachbar von "Lehmboden" (Schreckgespenst No 1) erzählt?
  •  gareth272
2.5.2013  (#5)
eigentlich hat der Baggerfahrer davon angefangen das es nicht das optimale wäre für die Bodenplatte.. der Boden hat schon ein paar lehmige stellen aber das kann ich ja schlecht beurteilen
Lage ist nähe eines Abhanges aber nicht im Hang selbst.
  •  MinMax
2.5.2013  (#6)
gareth272 schrieb: nicht das optimale
, was wohl für ihn das optimale ist, wäre schon interessant... wenn Du ein Profil hast, poste gute Bilder, dann kann man mehr dazu sagen.... wie tief hat er gebaggert? Kam das Ausgangsgestein zu Tage?
Ohne Hangneigung isses nahezu voll-latte was das für ein Boden ist, hier kommt wieder verstärkt der Grundwasserspiegel in den Fokus...
  •  johannes9
6.5.2013  (#7)
Experten - Hallo! Ich würde hier auf jeden Fall einen Geologen oder Statiker befragen, ich denke das ist ein sehr wichtiges Belangen und da sollte man sich nicht einfach auf "Laienmeinungen" verlassen oder auf Glück losarbeiten.
  •  MinMax
6.5.2013  (#8)
johannes9 schrieb: Geologen oder Statiker befragen
und die sagen dann was? Wenn die sich äußern, dann "belastbar" also in einem Gutachten. Jedem steht es frei, das zu tun, aber bei eher "normalen" Verhältnissen sollte es k.P. sein ohne Tragfähigkeitsgutachten auszukommen. Gute Hilfe leisten hier stattdessen die Nachbarn, frag die einfach wie die es gemacht haben.
Nächstes Thema: Lüftung - Flexpipe in die Betondecke
