« Ich suche...
Vogelschutz [NÖ]  teilen
20.4.2013 -22.6.2014    12 Antworten 12 2014-06-22T13:52:00+02:00
  •  streicher
  •  [NÖ]
  •  [Niederösterreich]
20.04.2013
12
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich suche einen Vogelschutz für folgende Situation.
Als Notlösung habe ich mal was reingestopft weil die Vögel schon angefangen haben Nester zu bauen.
2013/20130420980464.JPG
Es gibt ja diese Spikes, aber die möchte ich ungern, weil:
A. nicht schön
B. verletzen sich die Vögel daran
Habt ihr vielleicht ähnliche Probleme (gehabt) und wie habt/würdet ihr das Lösen?
Danke
  •  Benji
welche Vögel?
generell: Spikes, speziell wenn es sich um Tauben handelt. Und besser zu viele als zu wenige
ein ehemals taubengeplagter Michi
  •  streicher
20.4.2013  (#2)
Danke für die schnelle Antwort.
Es handelt sich um Amsel.
Tauben gibt es bei uns eher selten.
Also Spikes möchte ich eher nicht verwenden. Welche hast du den verwendet? Aus welchem Material?
  •  deejay
20.4.2013  (#3)
leg dir eine katze zu.
Probier's mal mit einer Raubvogel-Attrape, sollten übers Netz billig zu beziehen sein.
  •  streicher
20.4.2013  (#5)
Also Katze haben wir, aber die kommt da nicht hin und außerdem ist die zu Faul dafür.
Raubvogel-Attrape werde ich mir mal ansehen, aber ob das bei allen Vögeln hilft ist halt fraglich, vor allem die werden das irgendwann mal checken.
Was ich schon probiert habe, wäre Nylon Schnüre zu spannen (3 parallel) das war den Amstel aber ziemlich egal.
Eventuell muss ich mehr spannen bzw. über die komplette Höhe.
  •  altenberg
event. Nirostalochblech - Das wurde bei unserer Holzfassade (ist nur im OG) unten als Insekten- und Vogelschutz angebracht.
  •  chrisidc
Eine Art Gitter wäre eventuell auch eine Möglichkeit.
bei mienem freund gehen keine vögel mehr zum haus, die trauen sich nicht mehremoji. war auch ein wirksamer schutz gegen spechte.
wir haben bei einer loggia mal netze verwendet... die gibts aus nylon und sind in so einem abstand fast unsichtbar... muss man rundherum fixieren und halten ewig...
raubvogelattrape, seile spannen, licht und immer wieder erschrecken hat nix gebracht...
  •  streicher
4.5.2014  (#10)
speeeedcat schrieb: bei mienem freund gehen keine vögel mehr zum haus, die trauen sich nicht mehr. war auch ein wirksamer schutz gegen spechte.
Da will ich eigentlich gar nicht wissen was er gemacht hat.
Die Frage ist nur ob das auch neue aufhält?
  •  bagthru
16.6.2014  (#11)
ich habe bei mir unterm dach einfach einen draht gespannt. der ist von unten kaum zu sehen und verhindert, dass sich die vögel dort länger einnisten. sie mögen es wophl generell nicht mit ihren flügeln diesen draht zu streifen. das ist definitiv die günstigste methode. habe den tipp von unserem förster bekommen und es hilft wunderbar. einfach lang spannen und ca 10cm luft lassen. das soltle für die meisten vogelgrößen ausreichen!
  •  2moose
Auf der Anflugseite ein Bretts drunternageln, - damit Dir nicht der Mist auf den Kopf fällt und freuen, dass Du einen erfolgreichen Insektenvernichter als Untermieter hast.
http://www.augsburger-allgemeine.de/community/profile/Biala/Amseln-im-Garten-Vom-Nisten-Brueten-bis-zum-Fuettern-Beobachtung-einer-Amselfamilie-id13446461.html
Nächstes Thema: Installateur
