bis zur Stockaufdoppelung betonieren?
18.4.2013
2 Antworten
Hallo Herbert,
ich denke du wirst später noch einen Belag auf dein Betonpodest machen. Wenn du zB. die Stiege pflastern möchtest, kannst ja die Stockaufdoppelung aussparen. Halten müsste Sie schon, da Sie ja vom Aufbau innen stabil gehalten ist. Wir hatten die Stockaufdoppelung auch und sind mit der Podeststiege 15 cm unter dem Türanschlag geblieben und jetzt Pflasterbelag drauf und alles OK. Hoffe das hilft dir weiter. lg |
Danke für Deine Antwort,
also ich will Innen zwei Podeste machen, eine mit +38 cm (25 cm wird der Fußbodenaufbau, 13 cm Stufe), und dann auf das Podest noch ein zweites Podest dazu mit + 13 cm eine Stufe eben noch, dann bin ich 2 - 3 cm unter dem Türanschlag, und ich denke das sollte genau reichen für Fließenkleber und Fließen, oder? Außen werde ich daweil mal garnichts machen, weil ich nicht weiß wie hoch der fertige Asphalt,... wird. Danke, mfg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Terrasse fliesen
