Fenstereinbauvarianten
  •  Stefan
6 Antworten 6
6
Hallo, Ich baue ein NEH und habe Internorm Fenster mit 3fach Verglasung bestellt. Kann mir jemand den Unterschied zwischen dem Einbau an der Maueraussenkante (Ziegel) und dem versetzten Einbau (mit Winkel noch weiter raus) erläutern? Danke im Voraus
  •  INA
3.11.2004  (#1)
@Stefan - viele tendieren schon dazu, die fenster in die dämmung zu setzen, damit mehr lichteinfall reinkommt. wir werden unsere fenster an die maueraussenkante setzen. (30 cm ziegel + 20 cm vws). derzeit bereiten wir alles für die ral-montage (önorm) vor. ist meiner meinung nach mindestens so wichtig wie der u-wert eines fensters. was ev. zum problem werden kann, ist, dass zwischen aussendämmung und fenster ein spielraum entstehen könnte, der thermisch schlecht ist. also wichtig: fachgerechte montage!
  •  fabs
4.11.2004  (#2)
Antwort Teil1 - Der Hauptgrund für das hinaussetzen des Fensters direkt in die Dämmung bzw. vor das Mauerwerk ist die Reduzierung des Wärembrückeneffektes. Begleitend dazu soll der Blendrahmen mind 3cm vom VWS bedeckt werden.Diese Maßnahme bringt eine Temperaturanhebung an der Innenkante und ist somit ein wichtiger Beitrag zu Vermeidung von Oberflächenkondensat auf der Rahmeninnenseite. Bei PH ist dieser Einbau dringend zu empfehlen, beim NEH kann das Fenster auch ganz nach außen in das Mauerwerk gestellt...
  •  fabs
4.11.2004  (#3)
Antwort Teil2 - werden, die Überlappung des Fensterrahmens mit VWS ist auch hier dringend zu empfehlen. Diese Maßnahme dienen wie gesagt der Wrämebrückenreduzierung.
Begleitend dazu muß auch auf Luftdichtheit (für WRL) geachtet werden. Dazu beim Einbau Fugendichtband / Ral Montage verwenden.
Beide Maßnahmen machen meiner Meinung nur kombiniert Sinn, da sie auch entsprechende Mehrkosten (speziell Ral-Montage) bedeuten.
  •  Werner
4.11.2004  (#4)
@ Stefan - Ich habe die Fenster direkt an die Außenkante gesetzt und werde 30 cm vws aufbringen. Um ausreichenden Licheinfall zu gewährleisten werden Lichtkeile montiert. Diese stelle ich allerdings selbst her, um Kosten einzusparen. Dafür habe ich mir eigens eine Styroporschneidemaschine zugelegt
  •  Stefan
5.11.2004  (#5)
Danke für die Antworten - Die RAL-Montage ist sowieso fix, und das Styropor (VWS) möchte ich auch auf jeden Fall über den Fensterrahmen ziehen, wegen der Kältebrücken. Und das mit dem Lichteinfall, ist das grob zu spüren? Lichtkeile sind quasi weniger Styropor Richtung Fenster, verstehe ich das richtig?
  •  fabs
6.11.2004  (#6)
@ Stefan - Dabei wird sozusagen die 90 Grad Kante weggeschnitten (es gibt sie auch ferig - sind nicht billig) und du hast vom Fenster weg einen 45 Grad. Kann auch architektonisch ganz gut wirken.
Wieviel es für den Lichteinfall muß jeder selber entscheiden. Da wir aber es sehr große Fensterflächen haben und der Dämmwert dadurch reduziert wird (Überlappung am Fensterbelndrahmen) werde ich es eher nicht machen.
Nächstes Thema: kostenvoranschlag
