Terrassengeländer
5.4.2013
-22.12.2014
7 Antworten
hallo,
naja das kann man so nicht sagen meinst du beschichtetes alu? oder blankes alu? zweiteres würde ich NICHT im außenbereich verwenden und dann kommts eben drauf an, viel dürfte da eigentlich nicht um sein, ich denke aber, dass der markt für beschichtetes alu viel größer ist alternativ dazu kann man natürlich edelstahl nehmen, was dann aber auch ein wenig teurer wird |
Terrassengeländer - Hallo Josef,
Alu dürfte eher teurer sein. Im Winter bei tiefen Minus- Graden besteht die Gefahr daß du festfrierst. Verzinkt ist besser zu schweißen, mechanisch stabiler, arbeitet nicht so stark und du bist später immer noch frei in der Farbgestaltung. Alu braucht auch wahnsinnig viel Energie bei der Herstellung. Verzinkt und lackiert hält ohnehin viel länger als wir alle- das reicht doch eigentlich? Andreas Teich |
Geländer in Alu..Waren eigentlich eher unüblich. Mehrheitlich wurden verzinkte Stahlgeländer gemacht nach dem Holzboom des letzten Jahrhunderts. Edelstahl finde ich muss passen! Nichts schlimmeres als eine 80er Jahr Hütte wo die Holzgeländer durch filigrane Edelstahl gelaender ersetzt wurden. Bei einem Lieferanten von mir gibt es auch alugeländer. Sunparadise.com schau's dir mal an. Für eine langlebige Farbgestaltung ist Alu zum pulverbeschichten natürlich Ideal!
@andreas, verzinkt geht gar nicht gut zum Schweißen! Aber ich denke du meinst ein Stahlgeländer und nach dem Schweißen verzinken! Wobei Alu mit der geeigneten Hochfrequenz schweissmaschine auch nicht schlecht geht. Und das verzinken ist in den letzten Jahren Schweine teuer geworden! |
Also wir zahlen für das verzinken € 0,60/Kg was verzinkt gehört...... Da ist vorheriges behandeln (abbeizen)inklusive. Also € 60,- für 100 Kilo ist als Firma in der Produktion realistisch. Natürlich Feuerverzinken oder spezielle Zink Nickel Legierungen können auch mal das 4 fache kosten. |
Kommt auf das verzinkungsgut an - Eindimensionale träger kosten das ca. Aber zwei und dreidimensionale gelaenderteile kosten über einen Euro per kg. Zudem kann man sensible wäre nicht in die billigste verzinkerei senden, weil es von dort, meistens unter aller Sau zurückkommt! |
Unsere Verzinker sind aus der Umgebung, und arbeiten mit unseren Produkten TOP.
Es ging mir eher um Schweine Teuer, denn gegenüber Edelstahl ist es von den Kosten noch immer ein Lärcherl... Natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen Trommelverzinkung und dem tauchen. |
Lieber Stahl statt Alu - Es mag Fälle geben wo Alu seine Berechtigung hat,
für übliche Metallkonstruktionen, Geländer, Handläufe, etc sieht mir Alu einfach zu glatt aus, spätere Farbänderung schwierig/unmöglich, statisch nicht so einfach, spätere Erweiterungen und Verbindungen zu anderen Bauteilen schwierig etc. Beim Anschweißen muß natürlich die verzinkte Stelle von der Verzinkung befreit werden- ist aber kein Problem. Dann mit Kaltverzinkung oder Zinkstaubfarbe drüber und schon paßt's wieder. Und hinterher kann man immer noch die Farbe wählen wie man will. Sicher muß man sich bei der Konstruktion von größeren Teilen überlegen wie die später verzinkt werden können aber hier ging es ja primär um Geländer, die eher zweidimensional sind. Schweißkonstruktionen sehen (für mich) einfach 'handwerklicher' aus und nicht wie ein Industriefertigteil aus glattem Alu, das schon ökologisch sehr zweifelhaft ist. Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: betonierter pool
