Raffstoresteuerung mit Funk ergänzen
Ich versteh die "Problemstellung" nicht.
Wie steuerst du jetzt deine Raffstores? |
Im Moment ist neben jedem Fenster ein verkabelter Schalter mittels dem ich den jeweiligen Raffstore steuern kann.
Da ich aber morgens/abends gerene auch die Möglichkeit hätte alle Fenster gleichzeitig zu öffnen/schließen möchte ich das System auf Funk umrüsten. Eine neue Verkabelung aller Schalter kommt aufgrund der nötigen Stemmarbeiten nicht in Frage. |
Rademacher - ...kann dir diese empfehlen, verwende ich bei mir auch, hab bei jedem Taster (Rollo) in der Unterputzdose einen Funksempfänger
http://www.jalousiescout.de/Rademacher-DuoFern-Funkempfaenger-9471.html dazu benötigt man dann noch einen Funksender (Fernbedienung), z.B. diese http://www.jalousiescout.de/Rademacher-DuoFern-Funkhandsender-9491.html Somit kannst alle Raffstores/Rollos mit dem Wandtaster bedienen und zusätzlich mit der Fernbedienung. |
Danke @Hugo82!!
Genau sowas habe ich gesucht! Mußtest du beim Einbau die Dosen nach hinten öffnen/größerstemmen, oder hast du die Aktoren in die bestehenden Dosen reingebracht? Da die Dosen bei mir teilweise in Betonwänden sitzen interessiert mich das natürlich auch schon im Vorfeld! Wie hat sich denn bei dir die Programierung der Aktoren per Magnet bewährt? Reicht es diese am Anfang zu programieren, oder muß man dannn regelmäßig die Schalter öffnen um das Teil neu zu verbinden, o.ä. |
.Ich habe für diese die tiefen UP-Dosen von Kaiser genommen:
http://www.elektrikshop.de/Installation/Dosen/Unterputzdosen/Geraete-Verbindungsdose-tief-1555-04-Kaiser::257.html Die Programmierung ist sehr einfach, den Magneten kann man vom Aktor abnehmen und irgendwo hinkleben, dann mit der Fernbedienung drauf halten und das wars. Musste ich nur einmal für alle machen, verwende 8 Aktoren. Ich hab mir jetzt auch noch den Homepilot dazu bestellt, zum steuern über Handy/Tablet http://www.jalousiescout.de/Hausautomatisierung/RADEMACHER-Homepilot-9496-uw.html |
Sowas braucht ka Mensch!Wie a Regensensor beim Auto! |
@kirk899:
Wem genau wolltest du mit deinem Kommentar behilflich sein? |
Was braucht der Mensch? Wohnen kann man auch in einem Erdloch, das Leben wird aber komfortabler mit einer Rollo/Raffstoresteuerung und mit Regensensor |
hehe, stimmt, gdfde, mir sind die BUS-gschichtn eher wurscht, auf meine raff-stuerung würd ich auch nicht mehr. verzichten |
Hallo Bugs, hatte das selbe Problem. Ich habe eine Funksteuerung von Nice Mindy. Habe die Abdeckung von Sender heruntergenommen, somit leicht zum Anschließen und hat in jeder Dose Platz, Elektriker hat das angeschlossen und programmiert. 1h Arbeit. Jetzt kann ich entweder die Taster nehmen, musst leider immer drauf bleiben, oder die Fernsteuerung (kann verschiedene Gruppen ansteuern) oder alle Raffstore komplett runter/rauf fahren. Ich möchte das nicht mehr missen.
lg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wärmepumpendimensionierung
