PU-Schaum + Kupfer chem. Reaktion teilen
    4 Antworten 4 2004-11-17T10:02:00+01:00
  •  Harald
Ich habe eine Kupferheizungsleitung 28mm bei einer Mauerdurchführung mit PU-Schaum gedämmt. Der PU-Schaum liegt direkt am Rohr an und auch an einer Lötstelle. Nun habe ich gehört dass dies problematisch sein kann --> Metallkorrosion. Stimmt das oder ist das unbedenklich ? Evt.Korrosion nur bis zum Aushärten des Schaumes oder auch danach ?
Weiters habe ich glaube ich Edelstahl-Heizkreisverteilern. Die Zuleitungen aus Kupfer, dann sauerstoffdichte Kunststoffrohre für FBH FBH [Fußbodenheizung] und Kunstoff-Alu-Rohre für Wandheizung. Kann es bei der Kombination Kupferzuleitungen zu Edelstahlverteiler zu problematischen chem. Erscheinungen kommen ?
Danke für die Antworten.
  •  Michael
2.11.2004  (#1)
HmmmHab auch die Wanddurchführungen der Kupferrohre mit Fensterschaum ausgefüllt, keine Ahnung ob das Korrosion begünstigt? Und wenn ja, in welchem Zeitraum? 1 Jahr? 10 Jahre? Meiner Meinung ist Fensterschaum in ausgehärtetem Zustand völlig ungefährlich, höchstens wenn er naß wird dann vielleicht ja...
Sind die Verteiler wirklich aus Edelstahl?? (Selten)
  •  Harald
3.11.2004  (#2)
bei Verteiler bin ich mir nicht sicher - Bei den Verteilern bin ich mir nicht sicher ob diese aus Edelstahl sind. Sie sehen jedenfalls so aus. Messing hätte glaube ich einen gelblichen Farbton. Sie sehen jedoch aus wie z.B. Edelstahltanks für Wein nur dass die Verteiler eben nicht gebürstet sind.
  •  Michael
3.11.2004  (#3)
Nö emoji - Also ich arbeite in der Heizungsbranche und ich kenne keinen Edelstahlverteiler für den Hausgebrauch. Da kan ner ja gleich aus Gold sein emoji Was es gibt sind Rotgußverteiler die eine Isolierung mit Blechmantel haben, da gibts welche die aussehen wie "Stahl" aber niemals aus Stahl sind. Heizungsverteiler sind IMMER aus Rotguß oder Kunststoff. Nochmal zu dem "Problem" mit dem Fensterschaum, also ich halte das für nebensächlich, glaube nicht daß der Schaum im trockenen Zustand was anrichten kann.
  •  D. Strasshofer
17.11.2004  (#4)
Edelstahlverteiler - Seit 1999 fertigen Heizungsverteiler aus Edelstahl! Preislich liegen Edelstahlverteiler ca. 5% unter Messing- oder Kunststoffverteilern! Siehe auch:
www.edelstahlverteiler.com
Nächstes Thema: Gaulhofer hats anscheinend nicht nötig?
