Kamineinsatz teilen
28.3. -29.3.2013    5 Antworten 5 2013-03-29T13:16:00+01:00
  •  saru
28.03.2013
wir sind auf der suche nach einem Kamineinsatz mit Wassertasche.
Er soll unsere Luft-Wasser-WP unterstützen.
Uns gefällt der Brunner Still 62/76 ganz gut. Jetzt kann man aber bei der Konfiguration ziemlich viel auswählen...
Brauchen wir eine Gusshaube mit 200mm? Der Kamin soll direkt an den Schornstein angeschlossen werden.
Brauchen wir eine elektronische Abbrennregelung? Dachte immer, das steuert man über die Luftzufuhr.
Der Kamin wird eingemauert. Ist der Kamin vllt. etwas zu groß?
Brauchen wir eine Dämmung für den Kamin?
Vielen Dank
  •  Kachelofen
28.3.2013  (#1)
Kamineinsatz - Hallo
Abbrandregelung brauchst du nicht ist aber vom Komfort besser denn du musst nicht mehr kontrollieren ob die Verbrennungsluft geschlossen ist oder nicht, kannst sie auch nicht vergessen zu verschließen.
Nachteil ist natürlich der höhere Preis.
Zu groß ist ein Ofen nur wenn ich die freigesetzte Energie nicht angemessen verteilen kann.
Das heißt für mich im Aufstellraum bekomme ich zB 28 grad und im Bad habe ich nur 18 grad.
Ich bin ein Verfechter der Speichermasse. Zum Beispiel einen Kachelofeneinsatz mit Wassertasche und dahinter ein keramischer Zug als Speicher.Beides in Gebrauch ...kein Vergleich. Das Sichtfenster fällt in diesem Fall etwas kleiner aus ist meiner Meinung für den Alltag ausreichend.
Es gibt auch von Brunner solche Varianten.
Liebe Grüße
Josef
  •  saru
28.3.2013  (#2)
@Kachelofen - Danke.
Und was ist mit der Gusshabe? und dem Modularaufbauspeicher? brauch ich das?
  •  Kachelofen
28.3.2013  (#3)
Hallo nochmal
Ich sollte zumindest wissen wie groß der aufstellraum ist.
Daran kann man erkennen ob eine Dämmung oder eine Doppelverglasung oder Aufsatzspeicher oder.... Sinn machen.
Wegen der Gusshaube könnte ich morgen nach schauen, weiß ich jetzt keinen Rat.
Welchen Querschnitt hat den der Rauchfang? Du musst darauf achten das nur eine Reduktion zulässig ist also von 20 vom Kaminabgang auf 18 Rauchfangquerschnitt zB zumindest ist das in Österreich so.
Liebe Grüße
Josef
  •  saru
29.3.2013  (#4)
Daten zur Frage - Hallo,
also ....
Der Kamin steht an einer Wand im Esszimmer, das Esszimmer ist quadratisch mit 22,15qm. gleich nebenan ist das Wohnzimmer mit 24,28 qm. Laut Bauunternehmen wird ein Kamin Schiedel Absolut 20 TL mit Abdeckung verbaut. Ich muss nur mal nachfragen, ob da auch eine eigene Luftzufuhr drin ist, das benötige ich ja. Ansonsten? Muss ich durch die Bodenplatte gehen.
Wir interessieren uns für
http://www.aa-shop24.de/Kamineinsaetze-Heizeinsaetze/BRUNNER-Kamineinsaetze/Front-Prismatisch/Brunner-Stilkamin-62-76-Schiebetuer-Kamineinsatz-Heizkamin.html?gclid=COel3p7yobYCFYKN3god5HIAcg
Jetzt wissen wir nicht:
-Dämmung? ja wieviel, wieso?
-Guss-Haube?
-EAS?
Vielen Dank
  •  saru
29.3.2013  (#5)
Wäre es vielleicht auch möglich. Die Frischluftzufuhr aus dem angrenzenden Flur zu beziehen? Volumen wäre eigentlich da, weil das Treppenhaus offen ist.
2013/20130329402599.PNG
Nächstes Thema: Rüegg Venus Kamin-Komfortlüftung
