Josko TOPAS Uf Wert?
28.3.
-30.3.2013
3 Antworten
Find im Netz auch nichts, - aber der Aufbau ergibt einen logischen Wert.
Ein Profil in dieser Bautiefe, mit verklebtem Glaspaket, und ohne Stahlauststeifung kommt in der Regel auf einen Uf-Wert von 1,0 bzw. knapp darunter. Die Variante mit der eingebauten Dämmung ungefähr auf 0,8. Solarverglasung gibts bei jedem Fensterlieferanten, da ja alle (mit Ausnahme von Internorm) das Glas nicht selber produzieren, sondern bei den üblichen Herstellern zukaufen. Besserer Solar-Wert geht dann halt zu Lasten des Ug-Wertes (Wärmedämmung). Im Optimalfall kombinierst du das halt je nach Ausrichtung der Fenster. |
Hallo OliverB, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Josko TOPAS Uf Wert? |
ok, danke für die Info Romeo. |
Bei Topas beträgt der Uf 1,12 und bei Topas Plus 0,88.
Bei Josko gibt es auch Solarglas. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Glastausch bei neuen Fenstern
