Kellerdeckendämmung!
Meine Erfahrungen - Hallo!
Ich kann deine Fragen nicht 1:1 beantworten, aber vielleicht helfen dir meine Erfahrungen weiter. Ich habe die Garage im Keller, da kann es also schon sehr kalt werden, wenn das Tor offen ist. Den Keller habe ich letztes Jahr mit Holzstaffeln und Steinwolle auf 2x8cm gedämmt, also insgesamt 16 cm + Rigips. Das wären denke ich so 12-14 cm EPS umgerechnet vom Dämmwert her, soweit ich mich erinnern kann. Ich hatte Heizungsrohre auf der Kellerdecke, die sind damit gleich mitgedämmt worden. Gefühlt ist der Boden jetzt wärmer, messbar nachweisen kann ich es nicht. Was ich aber gemessen habe ist die Temperatur in der Garage. Vor der Dämmung und mit den noch eher undichten alten Garagentoren war die Temperatur auch im Winter laut Kfz-Thermometer nie unter 14°. Jetzt habe ich Tiefsttemperaturen von 7° bis 9° obwohl die neuen Garagentore winddicht sind. Bzgl Energieeinsparung habe ich keine guten Vergleichswerte weil ich gleichzeitig auch die Fenster getauscht habe, was sicherlich wesentlich mehr zur 20% (oder warens 30%? muss ich nochmal nachsehen...) Energieeinsparung beim Gasverbrauch beigetragen hat. Ich habe mich übrigens gegen das Kleben entschieden, weil meine Decke, die vor 40 Jahren gebaut wurde zu uneben fürs Kleben ohne Spachteln ist und ich außerdem an die Holzstaffeln ohne Probleme elektrische Leitungen, Lampen, Überwachungskamera, etc hängen kann. Gespachelt und bemalt sieht die Rigipsdecke dann auch ordentlich aus. LG, Bob |
ich fürcht, nur über den boden wirst ned so arg viel einsparen... da bringts im normalfall das dach und die wände/fenster zu dämmen/tauschen schon deutlich mehr einsparung... |
Danke für die Antworten...
Das ich nicht viel einsparen kann (ein paar Prozente) ist mir natürlich klar. Und auch, dass über die Fassade und die oberste Geschoßdecke mehr zu holen ist, auch. Das große Plus erwarte ich mir an Wohnkomfort, durch höhere Fußbodentemperatur. Da es für das Empfinden egal ist, wenn ich 23°C Raumtemperatur habe, jedoch kalte Füße weil die Boden "kalt" ist. Und da würde mich am meisten interessieren, wieviel da zu holen ist. Langfristig wird eine Bodenheizung eingebaut, aber für wenig Geld will ich kurzfristig was verbessern. Gruß Stefan |
Hi !
In der Theorie: ja. Weil die Wärme in Geschoß bleibt und nicht in den Keller krabbelt. Im Idealfall hat Dein Fußboden dann Raumtemperatur. In der Praxis: Naja, wenn du brav lüftest und die kalte Frischluft schmeißts bekanntermaßen immer auf den Fußboden...dann wirst kaum was merken, ob Kellerdämmung ja/nein... Aber besser als ohne Dämmung sollts schon werden... Leider nicht allzu viel... Da gibts so "Wärmeverlust"-Skizzen von den Energieberatern mit den prozentuellen Verlustwerten: Oberste Decke verliert viel, Fenster und Wände mittelmäßig, wenig verliert der Fußboden... Vielleicht 10%? Viel Spaß, lg Martin |
Gibt es noch weitere Erfahrunge mit "kalten Füßen" und Kellerdeckendämmung?
Das Einsparpotential wäre ein "Zuckerl" dazu, mir ist bewusst, dass hier nicht viel zu holen ist. Warme Luft steigt, wie man ja weiß, auf. Mit freundlichen Grüßen Stefan |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Farbe für Gipskartonplatten
