Fundament für Gerätehaus
23.3.
-25.3.2013
14 Antworten
wenns langfristig halten - soll, dann würd ich 60cm oder mehr ausheben. Das Vlies würde ich, rein gefühlsmäßig, als erste Schicht nehmen. |
kommt darauf an - wie die Hütte aussieht, und wie du dir mit dem Untergrund verbinden willst, damit das teil auch windsicher dasteht.
ich hab ein klassisches Holz-Gartenhaus, und dieses auf Punktfundamente (Schaltsteine eingegraben und ausbetoniert) gestellt. dazwischen - gar nix, da schlafen die Igel oder so... |
Danke für die Antworten!
Das Ganze wird ein Yardmaster Gerätehaus aus Metall, das wird an den Ecken direkt in die Waschbetonplatten reingedübelt. Die Waschbetonplatten stellen dann gleichzeitig auch den Boden des Gerätehauses dar, deshalb möcht ich halt vollflächig unterkoffern und nicht nur 4 Punktfundamente machen. Jedes der zwei Häuser ist, wie gesagt, nur 2x2 Meter groß, hat kaum Gewicht. Die üblichen Gartengeräte die drin sind, sind auch nicht schwer. Meint ihr wirklich, daß ich da die vollen 60cm runter muss für ein Fundament? Ich hab mich da eingelesen wie man Waschbetonplatten verlegt und die sprechen immer von 10-30 cm Unterbau, der dafür ausreichend ist, bei 30 cm schreiben die Leut sogar schon, daß es mit Autos befahrbar ist. Teilweise schreiben die Leut sogar, daß sie gar nix unterkoffert haben und die Waschbetonplatten direkt in ein Splitbett verlegt haben und das auch schon seit Jahren hält. Vom Boden her haben wir hier Schotterboden, da sollts kaum Probleme wegen Frost im Winter geben. Danke & glg, Michi |
ach sona dann... ich hab den überdachten "Vorplatz" meiner Gartenhütte mit Waschbetonplatten ausgelegt. Direkt in die Erde, vorher Gras abgehoben, etwas geglättet und mit den Füßen eingestampft, einigermaßen in die Waage gebracht. Ca. 2x3 Meter, ist seit Jahren gerade genug. |
@daneel - kannst du mir verraten wo du das yardmeister Metall gerätehaus gekauft hast? Was kostet es 2mal2 ?
Ich werd's auch mit Platten u 20cm machen. |
Hallo daneel, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fundament für Gerätehaus |
Wenn's der Wind nicht vertragen soll, - ...Würd ich schon betonieren... |
@Benji - Wie tief hast die Schalbetonstrine einbetoniert,bzw wieviele Steine aufeinander?
Lg |
@Ferlin - Eigentlich viel zu wenig tief: Nur ein Stein, und den so berechnet dass er an der höchsten Stelle grad eben rausschaut (Wiese ist nicht ganz eben an der Stelle), die anderen schauen entsprechend weiter raus. Sind insgesamt 7 Stück, auf die Länge 2x3 Stück und einen zentral in der Mitte. Etwas tiefer hab ich schon runtergegraben (ca. 40 cm) unten mit beton ausgefüllt und den Stein ins Bett gestellt. Von "frostfrei gründen" und so wusste ich damals noch nix. Hütte steht aber seit damals (vor 6 jahren) wie bock. Auf die Steine sind dann 8x8 Kanthölzer niedergeschraubt, Darauf dann der Boden mit Nut&Feder Brettern. hope this helps, michi |
Jo hilft ;)
Hab mir für Freitag einen Erdbohrer ausgeliehen,will 23 Punktfundamende graben mit ca 50-60 cm Tiefe,als Schallung dort wo ich raus muss , nehm ich Abflussrohre DN 160! Oben drauf kommt dann ein Rahmen aus Aluprofile,und dann Nut/Feder Bretter und a Hütte aus Osb Platten mit 4x4 m,die wird dann noch genetzt und verputzt! Lg |
@höhle: habs aus der bucht, dort einfach nach Yardmaster suchen. Sind alle vom balkon-gartenshop Anbieter.
@BmstrBerger: Den Wind zeigst mir, der die 50x50 Waschbetonplatte wegzarrt Außerdem hilft da betonieren auch nix, das Gartenhaus ist ja trotzdem nur an den vorgesehenen gleichen Stellen festgedübelt ^^
glg, Michi |
@daneel - Du schreibst, dass du 2 Gartenhütten hinstellen willst.
Zumindest in NÖ ist das in der Form anzeigepflichtig, da nur 1 Gartenhütte bis max. 10 m2 anzeigefrei sind. Hängt natürlich vom jeweiligen Bundesland ab... |
@gdfde: Yupp, darum hab ich mich schon vorab gekümmert. Trotzdem danke für den Hinweis!
glg, Michi |
.@ daneel: hast du das Gerätehaus schon bzw kannst du deren Qualität beurteilen, sind ja teilweise recht günstig?! |
@höhle: Hab's noch nicht, bekomm es in ca. 2 Wochen. Kann dann gerne berichten. Die Erfahrungsberichte die man so liest, sind durchwegs positiv, aber ich berichte dann gerne aus erster Hand. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Regenwassertank
