« Forum für Sonstiges
Nochmals Garten teilen
21.3. -22.3.2013    3 Antworten 3 2013-03-22T08:07:00+01:00
  •  Josef1
21.03.2013
ist eine Humusschicht von 10cm ausreichend, damit der Rasen ordentlich wächst od. soll es besser mehr sein?
Ist ein Rollrasen mit diesen "Angaben" (Rollrasendicke ca- 2-3cm Wurzelschicht, Rasen kurzgeschnitten ca nochmal die gleiche Stärke) ok?
Josef
  •  zirler78
Wurzeltiefe von Rasen ist ca 12 cm - also 10cm Erdauftrag ist unterste Grenze, kommt allerdings auf den Unterboden drauf an. 15 bis 20 cm ideal - je mehr Erde umso mehr puffer bei extrem Wetterlage (mehr Wasser und Nährstoff speicher)!
  •  halfway
Wir haben jetzt auch Angebote von Gartengestaltern bekommen, die gar keine Humusschicht auftragen würden (entsprechend würden sie bestehendes auch nicht abfräsen), sondern einfach die Erde hernehmen würde, die schon am Grundstück ist und diese dann bearbeiten (sprich: umwälzen, feinplanieren, und Samen einarbeiten, dann walzen).
  •  altenberg
ob Humusschicht - ja oder nein hängt wohl vom vorhandenen Untergrund ab. Wir hatten kompakten Lehm und haben deshalb 5 - 10cm Humus aufgebracht, den wir mittels Erdfräse mit dem Lehm vermischt haben.
Der Rasen ist super angewachsen und bei nachträglichen Grabungsarbeiten hamma festgestellt, das die Rasenwurzel auch in den Lehm vordringen.
Nächstes Thema: Zäune
