Rigipswand nach Estrich
19.3.2013
6 Antworten
sehe da kein Problem, aus dem gleichen Grund wie du werde ich eine Zischenwand mit Rigips auch erst nach dem Estrich aufstellen, als Belag kommt dann schwimmend verlegter Laminat.
Da lässt man sowieso eine ca. 1cm dicken Spalt zur Wand damit sich das bewegen kann. |
ich habe auch zwei Wände nach dem Estrich aufgestellt.
zwei Punkte sind dabei zu bedenken bzw sind sie mir aufgefallen. Einerseits ist die Wand nicht so stabil da sie nicht unten im Estrich "eingespannt" ist, andererseits musst du eventuell auch aufpassen wenn du die Bodenschiene montierst, ob keine FBH FBH [Fußbodenheizung] drunter ist! Hab vorher extra alles fotografiert bzw FBH FBH [Fußbodenheizung] dort ausgespart. lg mike |
sehe ich nicht so, das ist ja einer der vorteile von trockenbauwänden, dass man sie eben AUF den estrich stellen kann, und eben, jederzeit wieder abreißen kann also ich seh da kein problem aber vielleicht meldet sich auch ein experte zu wort, der das besser beantworten kann EDIT: oh da war wohl ein bug am werk, als ich geantworte habe waren noch keine anderen antworten da ;) |
kein problem.. - zwei sachen sollte man beachten:
- man hat nicht so guten schallschutz, weil der estrich als schallbrücke funktioniert. - aufgrund von setzungen der dämmung unter dem estrich zieht der setzende estrich die wand auch mit runter, d.h. höheres risiko von risse bei anschluss von wand zu decke. aber das hat man immer im trockenbau. meiner meinung nach ist es überhaupt kein problem einen begehbaren kleiderschrank mit gipskartonwand auf estrich zu trennen, weil dieser raum kein aufenthaltsraum ist und schallschutz keine anforderung darstellt. |
Super - danke für die Antworten. Das mit den Rissen habe ich mir auch schon gedacht, aber die sind verkraftbar. |
Mache auch eine Rigipswand nach dem Estrich.
Allerdings habe ich 17cm Bodenaufbau im OG und habe jetzt schon 4 st. 5/8 Staffeln am Boden montiert und mach später wenn ich Zeit hob moch i weida und guad is. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Inventer / dezentrales Lüftungsgerät
