Welcher Wandaufbau? teilen
    14 Antworten 14 2004-10-31T14:36:00+01:00
  •  gd
14
Welcher Wandaufbau ist gescheiter:
a) 50cm Planziegel
b) 25 cm Plan + 12 cm Mineralwolle + 12 cm Plan
c) 25 cm Plan + 20 cm Open Klima
  •  Armin Fetz
30.10.2004  (#1)
Wandaufbau - Gibts gar keine Disskusion 50 er Plan
Du wirst ja nicht schon ein neues Haus mit einem Vollwärmeschutz sanieren?
Nimm die Ziegel vom Eder Peuerbach (planziegel.at)
Ist mit Abstand die Hausbaufreundlichste Firma und hat auch noch die superne Rippenholsteindecke ist die empfehlenswerteste Ziegeldecke....
Liebe Grüße
Armin
  •  gd
30.10.2004  (#2)
@Armin Fetz - Danke! Aber ist nicht der zweischalige Wandaufbau besser? Angeblich sei der der beste.
2 schalig - Warum sollte er der Beste sein? Er ist teuer und kompliziert zu bauen, auch Umbauten sind problematisch. U-Wert ist nicht alles. Eine Wand muss mehr können.
  •  gd
30.10.2004  (#4)
zweischalig - Ich gebe hier wieder, was mir bis jetzt dazu gesagt wurde: Durch die zweischalige Bauweise könne das Haus im Sommer nie überhitzt werden und im Winter seien die Heizkosten viel geringer. Angeblich würde in Deutschland nur so gebaut - das sei die luxusvariante unterm Massivbau. Klärt mich auf!!!
  •  Heiko Ziesenis
30.10.2004  (#5)
Zweischalig? - Ich kann dir nur bepflichten ,zweischalig finde ich besser.ich wohne in einem isorast haus .im sommer schön kühl und im winter sehr schnell warm,weil es eine flinke wand ist.mann braucht keine speichermasse.rechnerisch brauche ich 2500kw im Jahr für die "heizung"mit warmwasser für eine wohnfläche von ca 160qm.und das beste daran dieses haus kann mann selbst aufbauen,wie lego und es ist nicht teuerer.im gegenteil viel billiger
  •  Josef
30.10.2004  (#6)
Wandaufbau - .. wenn jetzt auch Isorast ins Spiel kommt, dann muß ich auch meinen Senf zum Wandaufbau dazugeben: 10 cm Holz-Massiv + 24 cm Holz-Weichfaserdämmung. Ökologisch und ökonomisch OK, etwas Speichermasse (nicht zu viel und nicht zu wenig) und problemlos.
  •  Gerhard
30.10.2004  (#7)
Ich mag den 43er Superdickmannstein! - Da krieg ich gleich wieder Heißhunger auf einen Styropor-Müsliriegel von BASF. Den englischen Rindviechern hat der offensichtlich auch geschmeckt!
  •  MH
30.10.2004  (#8)
Antwort c) 25 cm Plan + 20 cm Open Klima - Kostengünstig, beste Wärmedämmung. Der 50er ist zu spröde und hat Probleme mit Schallschutz. Und zu einer Dämmung zwischen zwei Ziegeln kommst du im Sanierungsfall nie wieder.
  •  Armin Fetz
31.10.2004  (#9)
Überhitzen - Ein Überhitzen eines Ziegelbaues ist absolut nicht möglich dafür hatt man extrem viel an Speichermaße.
Am 2 schaligen Mauerwerk ist absolut nichts auszusetzen, nur gesehen an Wirtschaftlichkeit zum Nutzen würd ich den 50 iger vorziehen.
Den Vollwärmeschutz verurteile ich deswegen weil die Gefahr einer Beschädigung so enorm ist, 20 cm da erstickst den Ziegel sowieso oder besser gesagt das Raumklima erstickst damit. Ziegel- einfacher Putz ergibt bestes Raumklima U- Wert ist nicht alles!!!
  •  Armin Fetz
31.10.2004  (#10)
Vollwärmeschutz - Warum? - Ich sag euch mal die Wahrheit warum viele Firmen die Sanierungsmethode Ziegel + Styropor empfehlen. Leider mangelt es in Österreich an Fachkräfte bei der MAuerrei. Jeder denkender kompetenter Bauberater oder BAumeister würde niemals so eine Bauweise empfehlen. Doch was bleibt Übrig wenn die MAurer teilweise zu dumm sind Ordentlich zu MAuern (Mörtelfugen Schlampiges Mauerwerk,....) das führt zu Mangeln das wiederum zu streitigkeiten führt. Da ist es besser wenn man Stüropor klebt, %
  •  Armin Fetz
31.10.2004  (#11)
Vollwärmeschutz - Warum? - % Für die Baumeister achitekten usw. Noch dazu gibt es dafür Billiglohn"FIRMEN"Durch den Planziegel geht diese Irreführung der BAuherren wieder gott sei dank ein wenig zurück.Denn nun kann jeder ordentlich damit wieder mauern.
Es gibt absolut keinen anderen Grund einen Ziegel mit U wert von traumhaften 0,18durch Ziegel + Stüropor zu ersetzen. Ziegel alleine ist eben Bautechnisch - Baubiologisch - Praxisgerecht - Langlebigkeit - etc.. die beste Entscheidung wenns um den Massivbau geht. Lg Armin
  •  ekndeg
31.10.2004  (#12)
also ich finde ihre beiträge ja nicht - schlecht, aber so aussagen: - Den Vollwärmeschutz verurteile ich deswegen weil die Gefahr einer Beschädigung so enorm ist, 20 cm da erstickst den Ziegel sowieso oder besser gesagt das Raumklima erstickst damit. Ziegel- einfacher Putz ergibt bestes Raumklima U- Wert ist nicht alles!!! - sind völlig unsachlich, technisch falsch, das ist tiefster häuslbauerstammtisch.
31.10.2004  (#13)
Herr ekndeg...ist nur neidisch weil ein guter Ziegel auch ohne Styropor auskommt, ganz im Gegensatz zu seinem tollen Ziegelit *gg*. Dass U Wert nicht alles ist, ist keine Stammtischweisheit, sondern zeigt einen Blick, der über den Tellerrand der bunten Fertighäuserkataloge hinaus reicht.
  •  ekndeg
31.10.2004  (#14)
für die voodoobauphysiker - ein guter Ziegel ohne Styropor bringt immer noch ein ungedämmtes haus, mit dem miefigen wohnstandard der aufbauzeit. den baumeister der die kältebrücken im griff hat hab ich halt leider noch nicht kennen gelernt.
Nächstes Thema: Dämmung der Inst Ebene im Holzriegelbau
