« Fenster & Türen
SKY Multi teilen
13.3. -15.3.2013    3 Antworten 3 2013-03-15T22:25:00+01:00
  •  gediet
13.03.2013
Hallo. Uns wurden SKY Mulit Raffstores angeboten. Kennt jemand dieses System. Was sind die Vor- und Nachteile imVergleich zu anderen Herstellern?
  •  Santana
14.3.2013  (#1)
Aufgeständerter Raffstore - einfache Montage, da der Kasten sich über die Führungsschienen selber trägt. Keine komplizierten Montagehalter in deinem Wandsystem.. Vorteil zu herkömmlichen Raffstoren sind auch die geschlossene Schienen - windstabiler. Beim Erfinder dieses Systems der Firma Schlotterer können auch die Führungsschienen eingeputzt werden. Ob das bei Sky möglich ist weiß ich nicht. Zwei Kastentiefen 121 und 141 mm - bitte beachte das lt. Norm bei WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] mind. 3 cm. Dämmstärke drauf sein muss. Insektenschutz möglich.
  •  Romeo Toscani
Die aufgeständerten Versionen, wo die breite Führungschiene den Kasten hält (ähnlich wie bei einer Rollo) gibts nahezu von jedem Hersteller, egal ob Schlotterer, Warema, Kosmos, Roma, usw.
Die Vorteile - für sich als Kunden - sind folgendermaßen:
1.) Dieses System ist relativ einfach zu montieren. Kann dir grundsätzlich wurscht sein, wieviel Handgriffe der Monteur zu erledigen hat, aber es wird sich im Preis widerspiegeln, speziell im Montagepreis.
Diesen Raffstore kann ich vom Zeitaufwand so kalkuliren, dass ich ähnlich wie bei der Rollo etwa 35 oder 40 Euro für die Montage verlange.
Ein konventioneller Blendenraffstore ist von der Montage her weit aufwändiger, daher bedeutet er - je nach Ausführung - in der Kalkulation einen Montagepreis von 60, 70, 80 Euro.
2.) Im Zuge einer Reparatur (zB Sturmschaden) ist das anhand der Führungsschiene relativ einfach zu machen.
Inwieweit diese Argumente für dich sinnvoll sind, musst du selber entscheiden.
Hast du 3 Raffstore im Haus, zählt das Argument weniger, als wenn du 27 Stück brauchst (auch aus preislichen Gründen.)
Nachteile:
1.) Solche Systeme funktionieren jetzt eigentlich nur mit Motorantrieb (Aufpreis gegenüber Kurbel).
Im Neubau ist das wurscht, da nimmts eh jeder mit Motor.
In der Sanierung wäre das eher ein Thema.
2.) Kommt jetzt auf den Hersteller drauf an, aber grundsätzlich kann man solche Systeme nicht in den maximalen Breiten fertigen bzw. breite Elemente miteinander problemlos koppeln (zB bei großen Hebeschiebetüren oder extrem breiten Kombinationen mit Fixverglasungen).
Damit meine ich, dass konventionell Raffstore-Systeme weniger Probleme mit Übergrößen haben.
Keine Ahnung, ob das für deine Anfrage zutrifft. Wenn nein, vergiss es einfach.
Unterm Strich:
Für dich die Frage: Was brauche ich und was will ich?
Egal wie sie heißen (Sky Multi, Raff S, Fenster-System-Raffstore), das sind Premium-Produkte für den gehoberen Anspruch.
Natürlich empfehle ich das auch meinen Kunden, wenn es Sinn macht, weil ich auch selbst vom Produkt überzeugt bin.
Das heißt aber noch lange nicht, dass du das nehmen musst oder brauchst.
Es ist abhängig von deinem Anspruch ob du 500 Euro für so einen Raffstore zahlen willst, oder ob auch mit einer Billig-Lösung um 250 Euro zufriedengestellt bist.
Daher mein Tipp: Unabhängig davon, ob du so ein System nimmst, oder auf altmodische Varianten zurückgreifst: Beschäftige dich ausführlich mit der Entscheidung, welche Lamellen du nimmst, denn diese sind letztendlich auch verantwortlich, wie dieses Sonnenschutzprodukt dann auch über Jahrzehnte hin gesehen deine Erwartung erfüllt. Damit meine ich, ob du bloß einen Sichtschutz/Blendschutz willst, ob das besonders gut abdunkeln soll, oder ob du besondere Ansprüche an zB Tageslichtlenkung, etc. stellst. (Im Nachhinein umrüsten ist nahezu unmöglich!)
Da gilts dann zu entscheiden, ob 80er-Lamelle, Z-Lamelle, windstabile Lamelle, Retrolux etc.
In weiterer Folge ist dauch die Bedienung wichtig. 08/15 Kurbel, oder Motor, oder Funk, oder Steuerung mit BUS, oder andere zentrale Steuerungen.
Bringt nichts, wenn du dir das Billig-Produkt anschaffst, mit dem du nicht zufrieden bist, weil es deine Erwartung nicht erfüllt.
Bringt genauso wenig, das teuerste und beste Produkt anzufragen, das du dir nicht leisten kannst, und das du sowieso nicht brauchst.
Ich kann halt aus der Enfernung übers Internet nicht sagen, was du kaufen sollst, wenn du da bloß 2 Zeilen ins Forum schreibst.
Hallo gediet,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: SKY Multi
  •  gediet
15.3.2013  (#3)
Danke für die ausführliche Antwort. Wir bekommen im ganzen Haus 2 Stk. Raffstores für Fenster mit 200 x 230 cm. Die Fenster sind südseitig im Obergeschoss. Es handelt sich um einen Neubau. Antrieb soll elektrisch sein. Die Raffstores sollen zur Beschattung der Fensterflächen dienen. Müssen nicht 100% ig abdunkeln. Wind ist nicht so das Thema. Angeboten wurden uns 80 mm Lamellen.
Nächstes Thema: Absturzsicherung
