Stromverbrauch Gullyheizung
  •  friedrich5424
11.3. - 12.3.2013 1
Ich hätte eine Frage bezüglich Stromverbrauch einer Gullyheizung. Meine Terrasse hat drei Bodengullys, die bei Bedarf beheizt werden können (Kippschalter im Schaltschrank). Wie viel Strom verbraucht so eine Heizung (keine Ahnung, was da genau eingebaut ist, sorry!). Hat es eine schlimme Auswirkung auf die Stromrechnung, wenn man die Heizung jetzt in der Übergangszeit ständig laufen hat (bis der Schnee auf der Terrasse ganz weg ist).
Hat da irgendwer Erfahrungswerte??
Vielen Dank im Voraus!!
lg,
Friedrich
  •  bts
12.3.2013  (#1)
Wenn wir von 100 W für alle drei ausgehen, sind es pro Tag 2.4 kW also etwa 40 Cent, aber ohne Angabe des Produkts kann man es nicht genau sagen. Vor allem ist unbekannt, ob die Anlage 24 h durchheizt oder nur bei Bedarf aktiv ist.
Wenn Du eine Obergrenze ermitteln willst, kannst Du das mit dme Stromzähler tun: Alle anderen Verbraucher aus (Sicherungen runter) und nur die Gullyheizung ein. Mit der Stoppuhr ermitteln, wie lange die rote Markierung auf der Scheibe des Stromzählers für eine Umdrehung braucht. Auf dem Stromzähler steht, wieviele Umdrehungen eine kWh sind. Eine kWh kostet je nach Tarif ca. 16 Cent.
Nächstes Thema: an die Pultdachbesitzer...
