Die Einspeisung und damit der Anschluss der PV Anlage muss nach dem Zähler, vom Netz her gesehen, erfolgen.
Daher ist ein Anschluss bei den Hauptsicherungen im Dachboden nicht möglich. Es kommt auf den Netzbetreiber an, ob der vorhandene Zähler bei der Inbetriebnahme gegen den Einspeisezähler getauscht wird, obwohl der Zählerschrank nicht auf dem aktuellen Stand ist, hier solltest nachfragen, wie genau es bei euch genommen wird. Auf jeden Fall müssen Überspannungsableiter im Zählerkasten eingebaut sein, genau so wie die grüne Zählersteckleiste (EVN). Der (die) Wechselrichter muss über ENS (Netzwiederstandsüberwachung)verfügen, damit sie bei fehlender Netzspannung offline gehen und keine Inselbildung möglich ist. |
genau so war's bei uns, oö, energie-ag
