Energieausweis Fragen teilen
5.3. -6.3.2013    2 Antworten 2 2013-03-06T09:28:00+01:00
  •  xalarator
Hi Leute,
wir ziehen demnächst in ein Reihenhaus und haben von der Genossenschaft nun das Energiekonzept (Energieausweis) vorgelegt bekommen.
Durch Google & Co habe ich viele Infos zum Energieausweis und den ganzen Abkürzungen gefunden (HTEB, EEB, ...). Was ich aber gar nicht verstehe und vielleicht kann mir da jemand paar Informationen liefern:
Es gibt 4 verschiedene Typen an Häusern (Typ A - D).
Grundrisse sind im Grunde fast ident (bzw. nur gespiegelt).
Grundriss Typ A = Grundriss Typ C
Grundriss Typ B = Grundriss Typ D
Dementsprechend fällt der Energieausweis für die Häusertypen auch fast ident aus. Nur Haus Typ A hat gravierende Unterschiede in den Werten (und zwar beim HTEB-WW Wert)!
Was meint ihr dazu? Sind solche Unterschiede echt möglich oder wurde hier einfach nur ein Fehler bei der Erstellung begangen?
Hier die Werte:
Typ A:
HWB 5235kWh/a
WWWB 2015 kWh/a
HTEB-RH 219 kWh/a
HTEB-WW 203 kWh/a ???
HTEB 6415 kWh/a
EEB 8530 kWh/a
Typ D:
HWB 5163 kWh/a
WWWB 2015 kWh/a
HTEB-RH 106 kWh/a
HTEB-WW 5450 kWh/a ???
HTEB 6517 kWh/a
EEB 13695 kWh/a
Und was meint ihr prinzipiell zu den Werten? Habe irgendwie das Gefühl das der ganze Energieausweis quick & dirty erstellt wurde... oder sind knapp 14000 kWh/a ein realistischer Wert?
Es handelt sich wie gesagt um ein Reihenhaus (Doppelhaus) mit Sollarzellen am Dach. Geheizt wird mit Gasbrennwert. 300L Warmwasserspeicher im unbeheiztem Keller. Keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Außenwände mit EPS-F Plus 14cm, 25er Ziegel
Bin für jede Info dankbar emoji
Danke
ist es möglich, daß typ A mit solarthermie gerechnet wurde, und typ B ohne?
  •  eggerhau
6.3.2013  (#2)
@xalarator - Ich denke da handelt es sich um einen Eingabefehler!emoji Mach doch Deine Genossenschaft darauf aufmerksam. Die sollen vom EA EA [Energieausweis]-Ersteller eine Nachbesserung verlangen. Das kann man sicher so bereinigen. Solche Fehler kommen schon mal vor. Könnte aber auch ein Hinweis auf generelle Schwachstellen sein.
Darum würde ich das zum Anlass nehmen und auch in den Rest der Berechnungen (Heizlastberechnung, Auslegung Kessel und Solar, FBH usw.) Einsicht verlangen.
In jedem Fall das Haus ohne überprüfbare Berechnungen, Pläne und IB-Protokolle der Hersteller nicht fertig bezahlen.
In diesem Sinne
HDE
Nächstes Thema: Treppenspots - 12V - Transformator?
