Erfahrung Pichler Luftbefeuchtung LBE teilen
2.3. -11.3.2013    3 Antworten 3 2013-03-11T14:47:00+01:00
  •  matmo
02.03.2013
Gibt es in diesem Forum jemanden, der eine Pichler Luftbefeuchtungseinheit LBE 250 in Betrieb hat, und mir seine Erfahrungen damit schildern kann? Oder ev. auch nur selbst recherchiertes bzw. Insiderwissen mit mir teilen kann?
Hintergrund: Wir befinden uns gerade mitten im Hausbau, und uns wurde von unserem Installateur so eine Luftbefeuchtung angeboten - jedoch sind wir noch etwas stutzig!
Hintergrund: Ein Bekannter hat vor ca. 1 Jahr ein Pichler Kompakt-Lüftungsgerät LG 250 L System Ventech mit nachgeschalteter Luftbefeuchtungseinheit LBE 250 RW installiert. Nach ca. einem halben Jahr trat aus der Luftbefeuchtungseinheit Feuchtigkeit aus. Von einem Servicetechniker wurde danach ein schwarzer rissiger Schlauch durch einen "Gartenschlauch" ersetz - seitdem läuft das Gerät wieder ohne Probleme.
Bin für jeden Hinweis oder Input dankbar!
Gruß
matmo
  •  huawaseppl
2.3.2013  (#1)
LBE 250 - Habe vor 2 Monaten eine LBE 250 bei mir im Haus in Betrieb genommen und innerhalb von 2 Tagen war die Luftfeuchtigkeit von ca. 40% Prozent (vorher ca.25%) erreicht.Du kannst
da die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit selbst einstellen. Nachteil ist das die Einheit ein wenig an Strom für die Vorerwärmung (bei einem elektrischen Vorheizregister) der Zuluft benötigt, den bei 21 Grad nimmt die Luft die Feuchtigkeit am besten auf. Du kannst sie aber auch über ein Heizregister vorwärmen. Bei mir benötigt sie ca. 6-10 KW am Tag.
  •  holzhaus12
5.3.2013  (#2)
Anderes Lüftungsgerät - Warum nicht einfach ein Lüftungsgerät mit Feuchterückgewinnung kaufen, die 40% Luftfeuchtigkeit sind damit auch zu erreichen. Also warum zusätzlich einen Luftbefeuchter einbauen.
Hallo matmo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrung Pichler Luftbefeuchtung LBE
  •  saschwi
11.3.2013  (#3)
Luftbefeuchtung - Das Schlauchthema bei dem Luftbefeuchtungsgerät von Pichler habe ich selbst miterlebt - bei mir wurde ebenfalls der Schlauch getauscht.
Mit jedem Gerät, was man sich zusätzlich kauft, kauft man auch die Probleme mit!
Weniger ist oft mehr! emoji
Nächstes Thema: Trockenbau FBH auf bestehenden Estrich
