FBH - Verlegesystem teilen
26.2.2013     4 Antworten 4 2013-02-26T20:20:00+01:00
  •  drhouse
26.02.2013
Ich werde in den nächsten Tagen die Styroporschüttung machen lassen und anschließend die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen und habe nun zwei unterschiedliche Meinungen von der Styroporfirma bzw. vom Installateur:
Ausgangssituation: Dämmschüttung mit 10cm, Abflussrohre schauen teilweise bis zu 8cm raus
So - nun meint der die Styroporfirma, dass ich 10cm Styropor schütten soll, eine Trittschallfolie verlegen soll und anschließend ein Schienensystem für die FBH FBH [Fußbodenheizung] montieren soll.
Mein Installateur hingegen meint, wir sollen die Schüttung nur bis 7cm machen und anschließend eine Tackermatte verlegen und dann die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit einem Tackersystem befestigen.
Meine Fragen dazu:
- Welches System ist besser - was muss bei der Entscheidung beachtet werden?
danke!!!
  •  MinMax
26.2.2013  (#1)
imho ist das Trägemedium (Schienensystem, Tackermatten, Noppenmatten) für die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre total latte; ich verstehe das so, dass an manchen Stellen die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre über nahezu 10cm herausragende Abflussrohre "hüpfen" müssen... also: die Dämm- oder Ausgleichschüttung sollte alle Medien vollständig bedecken, damit Du eine ebene Fläche für die Trägermatten oder -leisten hast.
wir haben auch überall 10cm schüttung, die hat bis auf den technikraum überall alle rohre und leitungen bedeckt - das war sowohl der baufirma als auch dem installateur wichtig... nur in einem raum haben wir es nicht geschafft (technikraum), was aber bei uns nicht tragisch war, weil dot keine fbh ist. im notfall hätte der installateur aber sonst die matten ausschneiden müssen...
  •  Woedas
Mein Tipp: Nimm die guenstigste Variante, also wahrscheinlich die Tackermatte, ist auch nicht wirklich schwerer zu velegen und die paar Abflussrohre schneidest halt ein ....
MfG
  •  drhouse
26.2.2013  (#4)
OK - Danke für die Infos. Werde die Option Schüttung + Matte wählen nun meine Frage. Im Decke zum OG ist eine Holztramdecke - soll ich da noch einen zusätzlichen Trittschallschutz (z.B. Folie) verlegen oder reicht eures erachtens dazu die Tackermatte (hat ja auch eine Trittschallschutzfunktion)?
Nächstes Thema: Einstellung einer Solepumpe
