« Ich biete...
Nilan VP 18 EC soul., Wohnungslüftung [W]  teilen
26.2. -6.3.2013    5 Antworten 5 2013-03-06T13:39:00+01:00
  •  ernst1970
  •  [W]
  •  [Wien]
26.02.2013
2013/20130226664943.JPG
2013/20130226619456.JPG
2013/20130226479304.JPG
2013/20130226967784.JPG
Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung plus Kühlfunktion,Brauchwasserbereitung und mit zus. Wärmetauscher, mit Steuerung CTS600.
VB 1800,-
Lüftung steht in Wien 1140.
infos gerne unter cik@gmx.at
Neupreis der Nilan Lüftung 2008, 5000,-€.
Anlage wir von Installateur abgebaut und kann ab mitte März abgeholt werden.
VP 18 ist ein erprobtes Wärmerückgewinnungsgerät mit kombinierter Brauchwasserbereitung und Zulufterwärmung. Die Anlage kann für eine Wohnfläche bis 230 m2 eingesetzt werden.
Funktion
Die Nilan VP 18 saugt die warme und feuchte Luft aus Küche, Bad und WC ab. Gerüche, Feuchtigkeit und Staubpartikel werden aus der Wohnung abgesogen. Dadurch wird ein angenehmes Raumklima sichergestellt.
Die Energie aus der Abluft wird für die Brauchwasserbereitung und die Erwärmung der Frischluft verwendet. Im Betriebsmodus "Energie" wird die Nilan VP 18 mit einem höheren Abluftvolumenstrom gefahren. Im Betriebsmodus "Comfort" arbeitet die VP 18 mit gleichen Zu- und Abluftmengen. In diesem Betriebsmodus hat die Zulufterwärmung Priorität vor der Brauchwasserbereitung.
Die Nilan VP 18 besteht u.a. aus zwei stromsparenden EC-Ventilatoren und einem 180 Liter Brauchwasser-Speicher. Der Speicher ist durch ein in 2 Schichten eingebrannte Glasemaille und einer Opferanode gegen Korrosion geschützt, und mit hochwertigem Dämmstoff isoliert. Die Geräte werden mit eingebautem Siphon für den Kondenswasserablauf geliefert.
Die VP 18 Geräte sind mit 4-stufigen EC-Ventilatoren ausgerüstet, mit der Möglichkeit, die einzelnen Stufen zu programmieren. Die Luftleistung beträgt maximal 325 m3/h bei 100 Pa externem Druck. Die Programmierung erfolgt über das Bedienungspanel der elektronischen Steuerung CTS 600.
Die Geräte können mit Kühlfunktion geliefert werden. Die bei der Kühlung frei werdende Wärme wird zur Erwärmung des Brauchwassers genutzt. Die Brauchwasserbereitung ist während des Kühlbetriebs dadurch praktisch "kostenlos".
Die VP 18 kann mit einem zusätzlichen Wärmeaustauscher im Brauchwasserspeicher geliefert werden. Damit ist bei erhöhtem Warmwasserbedarf ein externes Nachheizen des Warmwassers mittels z.B. Solar, Holz oder Gas möglich.
An den Wärmeaustaucher kann alternativ ein kleiner Heizkreis angeschlossen werden.
Eigenschaften
Aktive Wärmerückgewinnung und Warmwasserbereitung
Für Wohnflächen bis 230 m2
Luftvolumenstrom bis 330 m3 pro Stunde bei 100 Pa externem Druck
Kontrollierte Zu- und Abluft
Integrierter emaillierter Warmwasserspeicher
Kanalanschluss Ø 160
Vorteile
Wurde von TÜV gestestet: Ein Nutzungsgrad von 114% berechnet, der Lüftungswärmeverlust kann zu 100% gedeckt werden und der Überschuss wird zur Deckung des Transmissionswärmeverlustes verwendet.
Reduzierung des Wärmebedarfs durch hohe Zulufttemperatur
Keine Zugerscheinungen durch Wand oder Deckenventile
Keine Feuchtigkeits- oder Geruchsprobleme
Reduzierung von Allergien
Hoher Wärmerückgewinnungsgrad
Kostengünstige Warmwasserbereitung
Kühlfunktion
Aufstellung von der Anlage in Waschküche, Technikraum oder Badezimmer
  •  2moose
Bin lüftungstechnisch eingedeckt würde mich aber über Infos freuen, warum so ein rel. neues Gerät abgebaut wird und was stattdessen da hinkommt?
  •  alfa2
2moose is back. emoji emoji
  •  ernst1970
4.3.2013  (#3)
mir ist der warmwasserspeicher in der lüftung zu klein und immer mit der epatrone auf 60 grad aufheizen mag ich nicht kommt zu teuer vom strom.
Es kommt eine paul Novus 300F und ein
300L Wärmepumpenwarmwasser Speicher zu meiner Dimplex Wärmepumpe.
Ernst
  •  ernst1970
6.3.2013  (#4)
Lüftung Neu Überprüft - Die Lüftungsanlage wurde vom Technischen Kundendienst von Nilan am 06.03.2013 neu Überprüft vor der Demontage mit Rechnung als Bestätigung.
  •  ernst1970
6.3.2013  (#5)
Neuer Preis 1.300,- VERKAUFT - VERKAUFT BITTE DIESEN BEITRAG LÖSCHEN
2013/20130306860484.JPG
Nächstes Thema: Verschenke Aushub
