« Fenster & Türen
Garagen-Sektionaltor teilen
21.2. -26.2.2013    18 Antworten 18 2013-02-26T14:50:00+01:00
  •  Hector
18
Hallo Leute,
wo bekomme ich ein empfehlenswertes Garagentor für meine Garage her?
lichte Breite: 240,5cm
lichte Höhe: 222,5cm
Dachte schon, dass ich es online bestelle und selbst einbaue!
Bin handwerklich ziemlich geschickt - ist es problematisch so ein Tor einzubauen?
Danke
emoji
  •  AndiBru
Hallo - Von wo bist du?
viele Freunde und auch ich haben die Tore vom ENGL Hörmann bei St. Pölten (Rabenstein) der baut auch sehr günstig ein.
mit den 240 wärst halt im "sondermass" sprich bei vielen anbietern leider gleich etwas teurer ... also 225 oder 250 sind meist standard.
ich persönlich würde mal zu einem anbieter schauen und fragen was er nimmt, dann kannst noch immer schauen ob es wo günstiger gibt, aber ich gebe dir recht der einbau ist weiklich keine hexerei.
  •  Rainer66
22.2.2013  (#2)
Ich verkaufe nebenbei Garagentore.
Haben z.Zt. eine Sonderaktion um € 880,- isoliert, inkl. Antrieb. Bei Interesse melde dich per PN.
  •  Hector
@AndiBru:
Bin aus der Stmk - Bez. Weiz.
Bezügl. des Sondermaß: Nachdem das Tor sowieso drüberstehen muss, dachte ich eigentlich, dass ich ein 250er nehmen kann, oder??
Bezügl. Anbieter: Das ist eben die Frage. Soll ich einfach zum Baumarkt um die Ecke und dort fragen?
"Fachhändler" für Garagentore hab ich eigentlich noch gar nie gesehen.
@Rainer: Danke für das Angebot:
Könntest du mir hier nähere Infos schicken?
Ich schreib dir ne PN mit meiner Mailadresse.
hallo hector,
nein ist es nicht. ich hab einmal zugesehen, die anderen waren keine hürde.
bei uns (oö) sind hörmann und normstahl die platzhirsche, die qualität erscheint mir bei zweiteren etwas höher.
es gibt unterschiedlich gute dämmstandards (bsplw 40mm sandwich), damit das tor zur garage paßt. mit dem überstand hast du recht, das tor steht hinter der laibung. es kann aber auch vor der laibung in der dämmebene sitzen... emoji
arne
  •  Hector
@dyarne:
Bei mir ist die Garage im Haus - somit wäre gute Dämmung schon empfehlenswert. Was ist denn hier "gut"?
Wie meinst du das mit "vor der Laibung"?? Das Tor ist immer innen und nie außen...
@Rainer: Danke für das Angebot.
Das ist ja der Preis für ein Standardmaß! Wie teuer ist das Tor für meine "Sondergröße"?
Mit welchem Antrieb ist das?
Finde keine Daten auf der Website dazu!
Könntest du einen zweiten Funksender, einen kabelgebundenes Codefeld und einen Taster mitanbieten?
  •  Rainer66
22.2.2013  (#6)
@hector: Sondermaße sind immer um einiges teurer. 2500 Breite würden ohne weiteres gehen, wenn du Platz hast -sind auf jeder Seite 5cm, wo es innen breiter wäre. Und die fehlende Höhe könnte man mit einer ansichtsgleichen Blende ausgleichen.
Du kannst mir aber eine exakte Anfrage (per PN) schicken, dann rechne ich dir dein Wunschtor aus.
Antrieb guckst du hier http://www.teckentrup.biz/produkte/garagentore/carteck-antriebe.html
  •  Djanny
23.2.2013  (#7)
@Rainer66: Wie sind Teckentrup-Tore qualitativ im Vergleich zu Normstahl oder Hörmann-Toren (vor allem auch die Antriebe)? Wo liegen sie preislich? Ich habe von denen noch nie etwas gehört.
...Wie meinst du das mit "vor der Laibung"?? Das Tor ist immer innen und nie außen...
bei uns nicht... emoji
fenster, tor, türen sind bauphysikalisch gesehen teil der dämmebene und 'funktionieren' am besten wenn sie wie das wdvs vor dem mauerwerk sitzen.
wenn sektionaltore nicht deutlich breiter als die mauerlichte sind werden sie mit winkeln montiert. diese können auch von außen ins mauerwerk verankert werden.
die 'optische' laibungsverblendung erledigt hinterher die dämmfassade...
nebeneffekt ist eine 25cm größere verfügbare tiefe der garage, und wegfall des schwachpunkts der zu dämmenden laibung...
@dyarne - Der Trick mit dem Tor nach außen rücken funktioniert aber nur mit ungleich hohem Überlager (inneres höher als äußeres), oder täusch ich mich?
Ansonsten sieht so was (grad in Verbindung mit Lärchenholzfassade) genial aus, wenn das Tor unsichtbar eingebaut ist...
@djanny
- mit den genannten Toren hab ich keine Erfahrungen, aber mMn spricht der Preis für sich - Normstahl beginnt in Aktion für 1200,- bei 250/225cm Öffnung, hier kostets keine 900,- ! Obs dann auch qualititativ mitkann - kA...
ng
bautech
gut erkannt wo man hinschauen muß... emoji
wir haben die garage mit deckengleichem unterzug gebaut und aufgrund der geometrie kragt die betondecke über den toren aus. eigentlich haben wir unsere gesamte garage rund um die tore geplant, die standen schon vorher fest (standardgrößen). war schon ein zittern nach 2 x 4om³ lieferbeton und ein paar paletten schalsteinen und ziegeln, ob die jetzt eh reinpassen... emoji
ich hab mir bei der planung auf jeder seite 1cm luft gegönnt, den hab ich jetzt auch noch...
zur besseren vorstellung...
2013/20130224392452.JPG
2013/20130224593501.JPG
2013/20130224718211.JPG
  •  Rainer66
25.2.2013  (#11)
@djanny (@bautech)
Teckentrup ist ein deutscher Hersteller, qualitativ sind sie genauso gut wie die von dir genannten, ich trau mich sagen, sogar besser als zumindest Normstahl. Ist im Prinzip überall das selbe System. Die anderen investieren eben mehr in Werbung -Teckentrup nicht. Die anderen Tore bekommt man auch in Baumärkten - diese werden aber in "billigerer" Qualität extra für diese hergestellt.
Nur soviel: Wir verbauen im Jahr zwischen 150-200 dieser Tore und haben keine Reklamationen.... nebenbei 5 Jahre Vollgarantie!
  •  Rainer66
25.2.2013  (#12)
@dyarne
Bei deiner Lösung ist aber die Gefahr, dass man gegen die Laufschienen fährt und dass sie beschädigt werden sehr hoch. Normal werden die Tore hinter der Laibung montiert, man sieht also in der Durchfahrt keine Schienen....und kann somit auch nicht anfahren....
die schienen werden ja noch vom wdvs bis zur gummilippe eingepackt. angesichts von je 3m durchfahrtsbreite hoffe ich nur wenige streifschüsse zu hinterlassen... emoji
  •  Rainer66
25.2.2013  (#14)
Sehe ich das richtig, dass dein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] dann bei der Schiene "anstößt"? Das wäre dann aber eine nette Kältebrücke (wobei die bei einer Garage eher nebensächlich ist...). Aber was, wenn du dann in vielen Jahren mal das Tor wechselst. Genau die selbe Laufschienengröße wirds dann nicht mehr geben....
  •  Djanny
25.2.2013  (#15)
Danke Rainer für die Infos. Ich habe sie mir jetzt mal anbieten lassen mit dem Ergebnis, dass sie um einiges teurer sind, als die Normstahl-Tore. Somit kommen sie eher nicht in Frage.
...Das wäre dann aber eine nette Kältebrücke...
der sinn der ganzen aktion ist ja die wärmebrücke zu minimieren... emoji
die schiene wird weitestmöglich ins wdvs eingepackt - bis zur gummilippe. das orange rechteck im bild ist die schiene (das grüne rechteck vor dem tor ist die einlaufrinne...)
2013/20130226287074.JPG
beim klassischen einbau hast du die gesamte laibung als flächige wärmebrücke. siehe hier
http://www.energiesparhaus.at/forum/30442_0
bei unsere garage ist das wichtig, weil die als hobbywerkstatt dient. darum sind fast alle details nach passivhausstandard ausgeführt.
darum haben wir ja unsere garage um ein tor in standardgröße herumgebaut... emoji
  •  Rainer66
26.2.2013  (#17)
....ich meinte nicht das tor an sich, sondern die schienengröße. die wirds in xxxx jahren auch nicht mehr in dieser größe geben...
  •  Rainer66
26.2.2013  (#18)
@djanny: kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass der unterschied sooo groß wäre, aber ok.
wünsch dir viel glück mit dem normstahltor emoji
Nächstes Thema: Alu Haustüre mit gutem Preis/Leistungsve
