Estrich nach Mauerdurchbruch auffüllen
  •  ruru
11.2.2013
5 Antworten 5
Haben eine tragende Mauer entfernt und jetzt müssen wir den Estrich auf eine Länge von 3,40m (30 cm breit) auffüllen.
Fülle ich diesen Raum einfach mit Estrich aus (8cm tief) oder wie sollte die Vorgehensweise sein?
habe noch einen Sack Zement, welchen ich darunter reingießen könnte. Ist Tellwolle darunter zweckmäßig oder leere ich den Estrich einfach hinein?
Würde den "Graben" jetzt einfach ausgießen mit Estrich und dann wenn er trocken ist mit Wellenklammern und Gießharz den Altbestand mit Neubestand verbinden
Es kommt in weiterer Folge Parkett in schwimmender Form darauf. Keine Fußbodenheizung vorhanden.
2013/20130211874675.JPG
2013/20130211111354.JPG
2013/20130211429591.JPG
Danke
  •  ruru
11.2.2013  (#1)
würde einfach gerne wissen, ob ich einfach den graben mit estrich ausfüllen kann oder ob ich darunter eine Arte Dämmung benötige.
  •  FireChris
Ich würd keine dämmung drunter geben, da ich glaube dass die Lastverteilung bei so eher kleinen flächen nicht die selbe ist, es daher in dem Bereich mehr nachgibt als wenns ein ganzer raum in einem stück ist.
Weiß nicht ob du weißt was ich meine.. Dass es eben stabiler ist emoji
  •  MinMax
11.2.2013  (#3)
Unter dem Estrich scheint eine Dämmung zu sein, ist das Mineralwolle? Sieht so aus... ich würde ähnlichen / gleichen Aufbau durchführen, wie benachbarte Bodenabschnitte.
  •  secat
was soll das bissl Dämmung ausmachen? Vorallem Wolle? Wenn du da Wolle reingibst kann das nicht stabil sein und die Wolle wird nur zusammengedrückt.
Vielleicht schwimmt dir die Wolle dann beim Estrich noch auf - dann wirds überhaupt lustig.
Wenn überhaupt dann 2cm XPS reinbasteln aber ich würds nur mit Estrich auffüllen
  •  ruru
11.2.2013  (#5)
danke, dann leere ich das zeugs einfach hinein und verbinde dann auf beiden seiten mit wellenverbindern den estrich alt- mit estrich neubestand.
Nächstes Thema: Fertigkeller
