4cm Dämmputz leicht oder 4cm Mineralwoll teilen
9.2.2013 0 2013-02-09T15:28:00+01:00
  •  JosefK
09.02.2013
Hallo, ich brauch eure Hilfe
Ich habe letztes Jahr mein Haus mit einem 50iger Ziegel (kein Planziegel) gebaut/bauen lassen. Laut Energieausweis habe ich einem gerechnetem HWB von 26 mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Ich habe den Rohbau nun fertig und die Termine bis zum Estrich sind vereinbart.
Jetzt habe ich von zwei Firmen (eine ist der Baumeister) ein Angebot über den Aussenputz mit folgender Ausführung bekommen:
1.) Dämmputz leicht 4cm, gespachtelt vernetzt,...
2.) Mineralfaserplatte 4cm als Putzträger, gespachtelt vernetzt,...
Könnt ihr mir zu den beiden Ausführungen weiterhelfen?
+ Ist eine Dämmung auf den 50iger Ziegel sinnvoll?
+ verliere ich die guten Eigenschaften des 50iger Ziegels im Sommer durch die MF-Platte?
+ Oder verhält sich der Dämmputz leicht genauso wie die MF (oder auch EPS) an der Oberfläche (wird bei Sonneneinstrahlung sehr heiß) und ich sollte eigentlich keinen nur einen "normalen" Putz nehmen?
+ MF-Platte nur geklebt (Randwulst + Mittenpunkte), weil das angeblich mit stehenden Fasern nicht mehr notwendig ist. Risiko oder ist die "neue" Verarbeitungsweise eigentlich üblich?
Danke danke für eure Infos und Meinungen
PS: Bitte nicht die Kosten bewerten, weil der Unterschied (noch unverhandelt) zu klein ist.
Nächstes Thema: sauer auf HILTI
