Druckverlust Fußbodenheizung n. Estrich
Guten Morgen,
Kann mir da grad nix vorstellen drunter, welche Rohre stehen in den Raum NACHDEM der Estrich eingebracht wurde ? Vielleicht war das Wasser in den FBH FBH [Fußbodenheizung]-rohren ein wenig erwaermt (10-15grad) und nach dem einbringen des Estrichs zog es sich zusammen, das koennte schon einen Druckverlust erklaeren, vorallem wenn die FBH FBH [Fußbodenheizung] noch nicht an die Heizung angeschlossen ist (Ausdehnungsgefaess). Wuerd das aber einfach mal verfolgen, wenn der Druck bei 1,6 Bar stehen bleibt ist gut wenn nicht ... ![]() MFG |
ist die fbh entlüftet?
wenn noch luft in den rohren ist kann es auch sein dass aufgrund unterschiedl Temp der Druck schwankt. hast die FBH FBH [Fußbodenheizung] vor dem Estrich abgedrückt? lg mike |
Im ersten Stock wurde FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt.
Und die Heizungsrohre im Keller sind noch nicht an die Heizung angeschlossen. Deshalb stehen die Rohre noch in den Raum. Jeder Heizkreis wurde mit Wasser durchgespült. Hoffe ehrlich gesagt dass noch Luft drinnen ist... Ja wurde ca.4 Tage vor Estrich auf 4 Bar abgedrückt. Druck blieb dann 3 Tage lang zwischen 3,3 u. 3,5. Kann ich Leck ausschließen??? |
Nun ist Druck von heute morgen (2,1) auf 2,5 gestiegen..
Installateur kann sich das nicht erklären.... |
Zumidest bedeutet das dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] dicht ist :) |
@schaerdinger - ....mach Dir keinen Kopf. Wenn das System unter Druck steht und noch keine Expansionsanlage hat, sind diese Schwankungen normal. Es reagiert auf jede Temperaturschwankung im Gebäude. Du wirst halt eine Bauheizung haben.![]() In diesem Sinne HDE |
Muss wohl an der Temperatur liegen...
Gestern ist Installateur noch mal gekommen und hat beim FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler entlüftet. Desweiteren haben wir Manometer getauscht. Wieder mit Wasser auf 4 Bar gefüllt. Druck ging dann innerhalb 1 Stunde auf ca.3,6 wo er auch heute noch steht. Laut Installateur ist die Anlage dicht! ![]() |
Nächstes Thema: Feuerschutz: EKV o. Fermacell Platten
