« Forum zum Forum
anzeige von verlinkungen teilen
5.2. -8.2.2013    6 Antworten 6 2013-02-08T10:02:00+01:00
  •  creator
6
gloitom hat mich im thread http://www.energiesparhaus.at/forum/30064_1#TE darauf aufmerksam gemacht, dass die links nicht funktionieren, bei meinen ansichten funktionieren die aber. kann man das problem mal checken, ob's an der forensoftware oder den einstellungen liegen kann? danke!
  •  energiesparhaus
5.2.2013  (#1)
Kein Fehlverhalten feststellbar - In dem genannten Thread kommt man auf unterschiedliche Seiten, ob das die richtigen sind kann schwer beantwortet werden.
ZB. bei
Haftung der Bank für selbständige Berater
OGH 17.12.2012, 4 Ob 129/12t:
Link aus dem Thread:
http://www.ogh.gv.at/aktuelles/detail.php?nav=17&id=771&l_start=0&x_start=6
Originallink (zum Kopieren in die Adresszeile des Browsers):
führt beides zur gleichen Seite. Technisch gesehen scheint die Verlinkung zu funktionieren.
  •  creator
danke! - ich hab's nur hier reingestellt, weil heute früh die ansichten nach dem einloggen ein bisschen "gereitzt" haben und die ansichten der ogh-seite aber gepasst haben.
  •  gloitom
Die links funktionieren ja prinzipiell...aber der link zu Haftung der Bank für selbständige Berater führt bei mir zu:
„Unvollständig“ kundgemachter Kollektivvertrag (OGH 19. 12. 2012, 8 ObA 46/12s)
  •  creator
entschuldigung - mea culpa! - dann sollte das der richtige link seiN:
http://www.ogh.gv.at/aktuelles/detail.php?nav=17&id=771&l_start=0&x_start=8
ist auf derselben "aktuelles"-seite http://www.ogh.gv.at/aktuelles/index.php?nav=17 , aber weiter unten...
  •  mabu
8.2.2013  (#5)
Es waere aber nett wenn man Links betiteln koennte:
[Haftung Der Bank ...|http://asdfasfas.com/...]
  •  energiesparhaus
8.2.2013  (#6)
@mabu - wir sind der Meinung, dass man das Linkziel immer erkennen können soll (also nicht den Link durch den Linktitel maskieren sollte). Aus diesem Grund bitte den Linktitel oder was auch immer einfach drüber schreiben, Ihrem Beispiel folgend könnte das zB so ausschauen:
mehr über Haftung der Bank gibts hier http://asdfg.cm/
Nächstes Thema: Private Nachricht senden
