optimale WW Regelung mit PV Anlage teilen
5.2. -7.2.2013    20 Antworten 20 2013-02-07T08:53:00+01:00
  •  Jelly
05.02.2013
20
Hallo an alle,
unser Hausplaner hat uns auf die Idee gebracht, eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] einzusetzen, und mit dem "gesparten" Geld eine PV Anlage zu bauen. (Diese könnte man ja auch später mal nachrüsten, obwohl: "was gemacht ist, ist gemacht")
jetzt wollte ich mal wissen, wie da die steuerung bzw regelung ausschaut (ausschauen kann)
im sommer arbeitet ja so eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] am besten, da kann man sie allerdings "nur" für die WW WW [Warmwasser] bereitung gebrauchen.
allerdings bekommt man in der warmen jahreszeit auch das meiste aus den PV kollektoren
wie wird dann das WW WW [Warmwasser] hergestellt???
über die wärmepumpenfunktion oder über den elektrischen zusatzheizer???
bzw gibts sicher situationen, wo variante A besser ist bzw wieder andere situationen wo variante B besser ist.
wie wird das geregelt? (ich nehme an, dass das jeder WP WP [Wärmepumpe] hersteller anders löst?)
könnte man solche regelungen in ein KNX/EIB system "auslagern"???
  •  mabr
Welche Jahresarbeitszahl JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] bevorzugst du? - Mit dem E-Heizstab wird aus
1kWh Energie(Strom) ~ 1kWh Energie(Wasser) JAZ=1
mit einer Wärmepumpe kannst du das vervielfachen
1kWh Energie(Strom) ~ 2,5 bis ~ 4 mal soviel Energie(Wasser)
JAZ 2,5 bis 4
Deine PV Anlage muss für den (hauptsächlich Sommer-)Betrieb der Wärmepumpe nur ___kW Leistung erbringen (auf das Typenschild gucken).
Zusätzlich zu deiner Steuerung muss dein Warmwasserverbrauch und das Speichervolumen angedacht werden. Der Speicher wird dann idealerweise nur untertags über deine PV und WP WP [Wärmepumpe] geladen.
Mir persönlich erscheint eine thermische Solaranlage einfacher.emoji
  •  schwa226
5.2.2013  (#2)
Die PV Anlage speißt sowieso immer ins Netz. Ob nun du oder ein anderer den Strom verbraucht ist egal.
Wenn du ihn nun selbst verbrauchst musst du natürlich keinen Zukaufen (~18ct/kWh nach Anbieter).
Wenn du ihn nicht selber brauchst geht er ins Netz zurück und du bekommst ein bisschen was dafür (8-10ct/kWh nach Anbieter).
Beispielrechnung:
Sagen wir im Sommer brauchst du zum WW WW [Warmwasser] machen 7kWh am Tag.
Die PV Anlage macht 4kWh in dieser Zeit da es schön Sonnig ist. Somit musst du "nur" 3kWh zukaufen.
Somit werden €0,72 in dieser Stunde von €1,26 gespart.
Also ~57% gespart.
Am besten ist es natürlich Stromverbraucher wie Waschmaschine, Trockner usw. bei sonnigen Zeiten zu betreiben. Dann muss weniger Strom zugekauft werden. Das passt ja zumindest mit dem Mittagessen ja meistens recht gut emoji
Vielleicht sind in 10 Jahren dann auch schon Sinnvolle Speicherakkus für eine PV Anlage auf dem Markt. Dann kann man den Ertrag zu 100% selber nutzen.
Hallo Jelly,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: optimale WW Regelung mit PV Anlage
  •  New_Projekt
Wenn eine Wp vorhanden ist, ist es natürlich sinnvoll, diese auch zur WW WW [Warmwasser] Bereitung zu verwenden.
Anders würde es aussehen, wenn extra eine WW WW [Warmwasser] Wp angeschaft werden müsst.
Da würde wohl die E Heizstabvariante finanziell besser ab schneiden.
Vorausgesetzt deine Wp lässt sich via KNX Steuern und dein KNX System verfügt über eine Wetterstation, dann lässt sich die Steuerung damit auch sehr leicht realisieren.
Einfach bei der Helligkeit von Süden eine Grenzwert definieren (z.b 45.000 Lux), sobald der Grenzwert überschritten wird, bekommt die WP WP [Wärmepumpe] das Signal zur WW WW [Warmwasser] Bereitung.
  •  Jelly
6.2.2013  (#4)
naja, es ist ja noch alles in planung ;)
darum wollte ich mir im vorhinein schon mal genau anschauen, wie es am besten für uns ist
wie erkennt man, ob sich die WP WP [Wärmepumpe] über KNX ansteuern lässt???
die theorie, dass man ja soviel strom wie möglich selbst verbrauchen soll, würde ja eher dafür sprechen, dass man, bei sonnenschein, das e-heizregister arbeiten lassen soll oder?
oder kommt da nicht so viel vom dach? ;)
klar, kommt auf die PV anlagen größe an
@New_Projekt: du hast wieviel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] installiert? hast du einen oder zwei gleichrichter?
  •  Breitfuss
6.2.2013  (#5)
@Jelly -
Aber doch nicht extra unnötig Strom verbrauchen?!
Ergebnis wäre jeweils das selbe, nur hättest du bei der effizienteren Warmwasserbereitung über die Wärmepumpe zumindest ein bisschen Geld zurückbekommen vom Energieversorger.
  •  Jelly
6.2.2013  (#6)
das meinte ich auch ein klein wenig ironisch ;)
weil ja immer alle sagen, dass man die PV anlage nur nicht zu groß auslegen soll, und ja allen strom der erzeugt wird selbst zu verbrauchen ;)
außerdem würde ja das aufheizen mittels e-heizstab schneller von statten gehen oder?
  •  Executer
6.2.2013  (#7)
Nein würde es nicht weil bei gleicher elektr. Leistung die Wärmepumpe ~3mal soviel Wärmeenergie erzeugt wie der Heizstab
Ohne eine kleine SPS oder Haussteuerung wird das ganze allerdings nicht gehen...
Bei mir kommt ohnhin eine Loxon rein, die wird eine ähnliche Konfiguration dann steueren emoji
  •  Jelly
6.2.2013  (#8)
hat der heizstab nicht mehr leistung wie die WP WP [Wärmepumpe]???
oder ist das eben so, aber da man die leistung der WP WP [Wärmepumpe] mit 3 oder 4 multiplizieren muss "gewinnt" die WP WP [Wärmepumpe]???
wenn genug strom von der PV da wäre, könnte man also höchstens BEIDES parallel laufen lassen!?
  •  mabu
6.2.2013  (#9)
Die WP WP [Wärmepumpe] braucht fuer die gleiche WaermeLeistung 1/3 - 1/4 des Stroms wie der Heizstab.
Gibt es jemals zuviel Strom? Ich verkaufe den Strom lieber, als ihn sinnlos zu "verheizen" - energieeffizient ist sicher etwas anderes
  •  New_Projekt
Indem du beim Hersteller anfragst
Es sind Wechselrichter, denn Gleichstom kommt von den PV Panelen und muss in Wechselstrom umgewandelt werden.
Ich verwende 4 Wechselrichter für 9,5 Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung]
  •  Jelly
6.2.2013  (#11)
ja ich weiß, hab nur parallel im büro was über gleichrichter und frequenzumformer geschrieben, mal schauen, ob ich da auch wirklich GLEICHrichter geschreiben habe und nicht dort den falschen begriff ;)
4 wechselrichter für 9,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? warum so viele? ich habe schon 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] anlagen gefunden die mit einem wechselrichter auskommen
der eine wird dann sicher mehr kosten als deine 4 einzeln, aber die gesamtkosten???
oder sind die module verschieden ausgerichtet? dass eben nicht immer alle mit sonnenlicht beaufschlagt werden
  •  New_Projekt
Letzteres ist der Fall.
Ich habe die Strings in verschiedene Himmelsrichtungen, damit sich der Ertrag möglichst auf den ganzen Tag verteilt.
2 Strings nach Süden, 1 nach S/O, 1 nach S/W
  •  Jelly
6.2.2013  (#13)
okay, dachte ich mir
und warum im süden 2 wechselrichter?
damit alle 4 strings baugleich sind nehme ich an
  •  chrisidc
Im einfachsten Fall legst der WP WP [Wärmepumpe] über ein Relais quasi eine "EVU Sperre" (d.h. du nimmst ihr den Strom). Das Relais schaltest über einen normalen 230 Aktor.
  •  Jelly
6.2.2013  (#15)
Im einfachsten Fall
das ist sicher eine einfache lösung, aber ich sehe da einige hindernisse
nach welchen kriterien willst du da der WP WP [Wärmepumpe] strom geben? nur wenn sonne scheint? oder in abhängikeit mit der außen- UND innentemperatur und zusätzlich der sonne bzw spannung an der PV anlage???
  •  New_Projekt
Vors
Es gab auf 4 gleiche WR WR [Wechselrichter] einen Sonderpreis, zumal diese auch Auslaufmodelle waren.
Ausserdem fällt bei einem WR WR [Wechselrichter] Schaden nicht die ganze PV aus, sondern nur 1/4.
Es gibt einige Hersteller, die KNX Module zu ihren Geräten anbieten.
Wenn man sich schon eine KNX Steuerung ins Haus holt, sollte es nicht an so einem Modul scheitern.
Ich selber verwende IDM.
Wenn eine Wp nach der PV gesteuert werden soll, sollten auch die verwendeteten Parameter zur Steuerung unmittelbar etwas mit der PV zu tun haben.
Da bietet sich die Helligkeit besonders an.
Eine Aussentemp, bzw. Innentemp hat nichts mit dem Zeitpunkt zu tun, wann WW WW [Warmwasser] erzeugt werden soll.
Nach der Spannung der Module kannst auch nicht gehen, weil sich diese kaum verändert.
Die bleibt sowohl bei Nebel und Sonne relativ gleich.
Was gehen würde, wäre der Strom (Ampere) die vom Dach kommen.
Nur brauchst dann wieder eine Möglichkeit diesen Wert Busfähig zu machen, was geht, aber eher einen Mehraufwand bedeutet.
  •  Jelly
6.2.2013  (#17)
aber das wöchentliche aufheizen auf ca. 60°C (legionellen-panik(mache)-schaltung) kann ja dann schön via PV geregelt werden
aber da ist vielleicht doch der E-heizstab im vorteil? weil bei diesen temperaturen die arbeitszahl der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] doch sehr niedrig ist
und in die steuerung kann man das ja so einbauen, dass es am ehesten dann gemacht wird, wenn energie vom dach vorhanden ist, ums richtig zu machen müsste man da irgendwas programmieren, der die einzelnen zyklen überwacht oder so
sonst kanns ja mal passieren, dass das gar nie aufgeheizt wird bzw jeden zweiten tag passiert
also ich hab das mit der pv so verstanden, bei tarifförderung brauchst du natürlich für 13 jahre einen einspeisezähler, über den du den (hohen, geförderten) einspeisetarif abgerechnet bekommst. ansonsten kann man auf eigenverbrauch umklemmen, pv geht dann auch über den hausstromzähler, dieser zählt im einspeisebetrieb rückwärts, im verbrauchsbetrieb vorwärts. abgelesen/abgerechnet wird jährlich, die zeitliche pufferung zwischen meinen ertrags-/verbrauchsspitzen schluckt damit doch das evu, oder?
  •  gdfde
@jelly - Vergiss mal den Heizstab...
Heizstab hat immer eine AZ von 1.
Bei der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] hast im worst case 1...aber eigentlich fast unmöglich.
Und selbst wenn du eine AZ von 1.1 hast, ist´s immer noch besser, als die mit dem Heizstab.
  •  Jelly
7.2.2013  (#20)
okay, wird gemacht ;)
bei tarifförderung
der, der die bekommt kann sich natürlich gücklich schätzen, dass da nur sehr wenige in den genuss kommen, zeigt leider die realität
Nächstes Thema: Angebot Installationen
