Keine Idee für Ablauf Pool
  •  schwa226
4.2.2013
18 Antworten 18
18
Und zwar haben wir einen Pool zu unserem Haus geplant.
Dieser Pool soll dann keinen Wartungsschacht haben. Die Pooltechnik kommt in den Keller.
Mit Skimmer und Wasserzulauf usw. sehe ich keine Probleme. Jedoch weis ich nicht wie man einen Ablauf realisieren könnte. Die Pool Bodenplatteoberkante ist vom fertigen Fussbodenaufbau im Keller nur ~5cm höher. Abstand ca. 8m.
Meine Idee wäre ja, dass der Ablauf auch in den Keller kommt und am Abfluss angeschlossen ist. Aber bei den geringen Höhenunterschied bekommen wir nicht genug Steigung in das Rohr damit es auch ohne Probleme abfließt. Sicher drückt dann das Wasser in das Rohr, aber bei niedrigeren Wasserstand schaut es nicht mehr so gut aus.
Oder soll man am besten im Fussbodenaufbau ein Stück ausslassen wo der Abfluss durch die Keller Bodenplatte hochkommt? Dann würde man so ca. 25cm gewinnen.
2013/20130204982615.PNG
  •  altenberg
der Pool unserer Nachbarn - hat überhaupt keinen Ablauf. Der wird mit einer Gartenpumpe geleert.
  •  schwa226
4.2.2013  (#2)
ist natürlich auch eine IdeeDa wir sowieso vorhaben, den Pool im Winter abzudecken. Somit bleibt das Wasser auch großteils drinnen. Es muss nur kurz unterm Skimmer abgelassen werden.
Ein komplettes Ablassen ist somit ja auch fast nie nötig.
Mein Vater hat sein Poolwasser nun schon seit über 6 Jahre mit dieser Methode drinnen.
  •  bono71
4.2.2013  (#3)
Wasser im Winter drin lassen - ...kann es da keine Schaeden bei geklebten Pools geben durch Eis?
Das kann man wieder sauber kriegen? (scheinbar..)
  •  mabr
Vielleicht hilft dir ein Pumpenschacht?
Und soweit ich das verstehe ist das drinnen lassen von Wasser nur vorübergehend, im Frühjahr soll wieder frisches rein!
Siehe -
http://images.umweltberatung.at/htm/swimmingpool-ratgeber-wasser.pdf
meine eltern lassen das wasser nur im frühjahr zum putzen aus, übern winter bleibts auch drin... mit tauchpumpe ist das ganze schnell leer und der garten wird damit gleich gegossen, dann heißts reinhupfen in den leeren pool und wände putzen (geht mit besen von innen schneller als von aussen).
  •  schwa226
4.2.2013  (#6)
Also ich kenne nun schon 3 Poolbesitzer die das seit Jahren so machen. Das Eis ist solange kein Problem wenn der Pool nicht komplett durchfriert. Danach kann es den Pool sprengen emoji
Skimmer und andere Öffnungen sollten natürlich Wasserfrei sein. Der Wassereinlass ist meistens eh so weit unten das dass Eis nicht hinkommt. Wir hat bis jetzt maximal 20cm Eis im Pool.
Das Pool wird im Herbst komplett mit "Fassadenplatten" abgedeckt vor Sonne und Schmutz. Also Laub und soweiter darf nicht mehr in den Pool rein. Das es trotzdem etwas Regen reinwäscht ist nicht so tragisch. Im Frühjahr kommt die Abdeckung wieder runter und das Wasser ist noch in Ordnung. Natürlich muss man mit Chlor das Wasser wieder aufarbeiten da dies ja im Winter abgebaut wurde. Dann noch mit einer Bürste im Pool herum die Wände und Boden abschruppen, aussaugen - fertig.
Früher haben wir den Pool über den Winter abgelassen. Das war das dann eine Arbeit im Frühjahr emoji
Vorteile:
Wasser sparen, weniger Arbeit im Frühling, im Winter ist die Abdeckung begehbar
Nachteile:
Die Fassadenplatten müssen hingelegt und dann im Sommer wieder verstaut werden. Diese sind so ca. 4cm dicke, 1m breite Aluplatten mit PU-Schaum ausgeschäumt und hat so ca. 40kg pro Platte. Also für 2 Mann zum Erledigen.
  •  bono71
4.2.2013  (#7)
ALso koennte man - im Winter auch Eislaufen drauf? hat das mal wer probiert? *gg*
Die Platten klingen teuer hast du da nen link?
  •  deejay
4.2.2013  (#8)
emoji emoji emoji
na a bisal ein chlor ist sicherlich fein für die pflanzen, grundwasser,....
natürlich kann man das wasser im pool belassen. das muss nicht getauscht werden, gibt geeignete mittel dazu.
ich würde trotzdem versuchen einen ablauf oder zum mindest pumpenschacht einzubauen. du bekommst mit einer tauchpumpe nicht das ganze wasser rauß, da benötigst dann noch einen sauger dazu.
  •  schwa226
4.2.2013  (#9)
ALso koennte man im Winter auch Eislaufen drauf? hat das mal wer probiert? *gg*
Mann, da gabe es früher aber Probleme mit dem Oberhaupt der Familie emoji aber man könnte. Bei einer Folie im Pool würde ich es dir aber nicht raten.
Wenn das Wasser solange steht ist es eigentlich wieder sauber und das ganze Chlor abgebaut.
Link keinen - nur die Info das sie von einem lokalen Fassadenbauer sind. Ist Ausschussware und somit nicht so teuer. Müsste ich nachfragen...
da ich eine chlorallergie hab, ist das wasser eh schon mit weit weniger chlor behandelt, als lt. allen berichten und beschreibungen eigentlich verwendet wird... wenns dann im frühjahr ausgelassen wird, ist das chlor nicht mehr nachweisbar...
  •  Sebastian_wien
4.2.2013  (#11)
Ich denke, dass man in den meisten Gemeinden den Pool gar nicht in den Kanal entwässern darf. Das Wasser muss auf dem Grund versickern, was bei knapp 30 Kubik a super Idee is emoji
  •  Woedas
4.2.2013  (#12)
Abfluss koenntest ja, wennst wie du schreibst den Pool eh nie ganz ablassen willst, trotzdem machen. Wuerde dann wie ein sehr grosser Siphon funktionieren ;)
  •  deejay
4.2.2013  (#13)
off topic, sorry aber weils gerade passt.
ich plane nachträglich auch einen pool zu machen, sollte aber eine salzwasseranlage werden. weiß da jemand ob man das wasser im frühjahr auch wieder verwenden kann?
soweit ich weiß, kannst mit salzwasser nicht im garten gießen... denn da gibts dann wirklich probleme mit den pflanzen und mitn grundwasser, denn salz baut sich nicht ab.
aber so wie sebastian schreibt - in vielen gemeinden darfst das wasser nicht in den kanal gießen. ich hab auch keine ahnung, wie die kläranlagen mit salzwasser klarkommen.
  •  deejay
4.2.2013  (#15)
mir gehts nicht ums gießen sondern ums drin lassen und wieder verwenden. wir dürfen salzwasser in den kanal schütten.
ja das kannst sicher machen... ;)
  •  ThinkAbout
Gemeinde - Bei uns ist es nicht erlaubt das Wasser von einem Pool in das Schmutzwasser zu entwässern. Das muss am eigenen Grund entleert werden.
  •  johro
Wir haben auch keine Entwässerung, ich pumpe mit einer normalen tauchpumpe die Hälfte im Herbst raus, sonst geht er über. Im Frühjahr fast alles raus, bis auf 10cm (da wir ein stahlbecken mit Folie haben) dann die Insekten, ungeziefer und schnecken raus, dann reinigen und wieder neu anfüllen,
Johannes
Nächstes Thema: Rohbau- Putz, Gebäudeanschluss Fragen
