Feuchtigkeit im Dachstuhl in Ordnung?
Da sollte nichts feucht sein. Der weiße Belag wird vermutlich schon Schimmel sein. Jetzt gilt es herauszufinden wo die Feuchtigkeit herkommt. Undichtes Dach oder Kondensat von feuchtwarmer Luft aus dem Wohnraum. Befindet sich der Fleck nahe der Treppe oder ist ein Elektroschlauch in der Nähe? |
Hallo wayfinder,
danke für die rasche Antowrt. ich hab mir das nochmal angesehen. Der Dachstuhl ist eigentlich überall oberflächlich feucht. Tropfen stehen beispielsweise am Stoß zwischen zwei Brettern oder auch (wenn man dazu sieht) an der orangen Folie die sich zwischen Dachstuh und den Dachzeigel befindet. die am Boden liegende Rigipsplatte (über der Styropor-Isolierung) ist trocken und kalt. Im Bereich der Elektroschläuche, Stangentlüftungen und SAT-Anlage ist es trocken. Auch bei der Stiegenöffnung ist keine Kondensation zu sehen. Da ist das Styropor, Deckel, Scharniere und auch (soweit man das ertasten kann) zwischen Treppenrahmen und Isolierung alles Trocken. Danke Wilfried |
hallo - Öffnungen zum lüften dann wäre es nicht vermutlich nicht feucht
Das problem musst du auf jeden fall beheben sonst wirds auf die dauer unschön für den dachstuhl Wie schon geschrieben suche undichtheiten aber ich würde auf kondensat tippen hatte das mal auf einer baustelle gesehen die hatten auch keine lüftungsmöglichkeit Mfg |
wir hatten vor diese Woche besuch vom Dachdecker. Er meinte das es sich hier um keinen Schimmel handelt, sondern um aus dem Holz austretende Salze (vom Holzschutz). Ich hab ein bisschen gebingt und auch einige Infos dazu gefunden. vg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Holzofen und Stromkosten für Heizung
