Dachbodentreppe verkleben teilen
1.2.2013     5 Antworten 5 2013-02-01T14:27:00+01:00
  •  samoth
Hi,
um zu verhindern, dass mir während des Ausheizprogrammes die feuchte Luft in den Spitzboden gelangt, hab´ ich mir gedacht, die klebe über den Spalt der Dachbodentreppe einfach ein stinknormales Klebeband.
Hat das schon mal wer gemacht?
Bringt das was, bzw. spricht da was dagegen?
tom
  •  bereitsgebaut
1.2.2013  (#1)
bringt sicher was - Das bringt sicher was, da der Deckel der Dachbodentreppe ja üblicherweise aus Metall ist (da geht nichts durch) und ich schon mal das Problem hatte, dass ich im Winter massive Kondensatbildung am Isolierdeckel der an der Dachbodentreppe zum Spitzboden hin angebracht ist, hatte.Das kann natürlich nur dann passieren, wenn durch den Spalt der Dachbodentreppe feuchte Luft rein kommt.
Nur pass auf, dass du ein Klebeband nimmst, welches sich später wieder rückstandsfrei entfernen lässt und nicht gleich den Lack vom Deckel mit runter reisst. Ausserdem solltest du später (nach dem Ausheizen) darauf achten, dass du sofern du ebenfalls einen Isolierdeckel hast, sich an diesem kein Kondenswasser bildet. Ich habe das ganze mit einer Verkleidung aus OSB Platten (Isolierdeckel war aus Metall ist für mich ein Konstruktionsfehler), ordentlicher Dämmung und zusätzlichen aufklebbaren Schaumstoffdichtungen super in den Griff bekommen.
Beim Ausheizen musst zusätzlich halt wie üblich darauf achten, dass du mit viel Lüfen die Luftfeuchtigkeit raus bekommst.
  •  samoth
Was wäre so ein Klebeband? Woran erkenne ich beim Kauf, dass es sich in 4 Wochen rückstandsfrei ablösen lässt?
tom
  •  kalki80
1.2.2013  (#3)
Schau auf jeden Fall, dass das ordentlich dicht ist.. - Vielleicht meldet sich der Threadersteller ja nochmal, oder du kontaktierst ihn direkt:
http://www.energiesparhaus.at/forum/29940
lg,
  •  FireChris
Von Tesa gibt es ein Band dass sich 5 Wochen rüchstandslos entfernen lässt, steht auch drauf, und ist gelb ! Hab wir für unsere Holzfenster in verwendung.
  •  mabr
Unten weglüften wie schon erwähnt -
oben im Spitzboden einen leichten Durchzug erlauben wirkt gegen Kondensatbildung und damit gegen Schimmel.
Nebenbei könnten bei dir eingemietete Fledermäuse auf Insektenjagd gehen... http://images.umweltberatung.at/htm/fledermaus-infobl-garten.pdf
Ebenso eine sogenannte Wärmeschutzhaube über den Treppenaufgang (kaufen oder selber) machen.
Hallo samoth,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dachbodentreppe verkleben
Nächstes Thema: Wandaufbau, Inst.ebene überbewertet?
