Parkett - kleben auf Zement Estrich
@yuri - die entscheidung musst du selbst treffen
Ich kann nur sagen, dass ich beides gemacht habe. Verklebter Boden wird wärmer und ist auch merklich leiser beim gehen. Wie das mit diesen dehnfugen geht weis ich nicht
Solltest du dich jedoch fürs kleben entscheiden lege ich dir ans Herz auf den Kleber zu achten. Wichtig ist, dass er nicht zu schnell anzieht--> manche machen, dass schon nach wenigen Minuten an der Luft. Wenn diese Zeitspanne des Klebers sehr kurz ist, lässt er sich nur sehr mühsam verarbeiten. mfg hyperbel |
!Wir haben unseren Parkett auch geklebt...auf der längsten
Stelle habe ich fast 9 m durchgehend. Die 2 Trennfugen im Estrich wurden nicht übernommen. Der Kleber ist flexibel und sollte die Scherkräfte ohne Probleme aufnehmen können. Von Buche und FBH FBH [Fußbodenheizung] würde ich dir aber abraten....besser Eiche oder Esche. |
Hallo, stelle erst fest welche Fugen es sind (siehe:http://schubert-fussboeden.de/cms/images/stories/downloads/5_Fugen_bei_Estrichen.pdf)
Bewegungsfugen sind zu Übernehmen, Schien/Arbeitsfugen musst du ausharzen und "verdübeln" (siehe Google...) Zusätzlich beachte die Vorschrift vom Parketthersteller, bis zu welcher Raumgröße du ohne Fugen verlegen darfst (Gewährleistung!!). Meistens ist bei 8-10m Schluss. Eiche ist eine super Wahl, die arbeitet wenig und ist auch sehr träge. Kleberempfehlung: ganz klar einen Elastikklebstoff! In den meisten Fällen sparst du dir dabei auch den Vorstrich. Vergiss die schwimmende Verlegung, ist ein Pfusch. Wer dämmt schon seine Heizung freiwillig ab?!?! Preislich ist auch nicht viel Unterschied. Der Kleber kommt auf ca. 7-8,- per qm. |
Ich hab nicht geklebt.
Weil ich einen Weitzer Eiche gebürstet matt lackiert habe. Den kann man wahrscheinlich nicht "gebürstet" schleifen. Deshalb kommt er, wenn Ihn das zeiliche gesegnet hat, einfach heraus und ein neuer rein. Da das Abschleifen und versiegeln auch so teuer ist, wie ein ein neuer Boden, habe ich dann auch kein Geld verloren. Und ja, er macht Geräusche wenn man drauf geht. MIR gefällt das aber sehr. Erinnert mich immer an die Wohnung meiner Oma, auf deren Boden auch immer die EINE Diele geknarrt hat. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Doppelhaus bauen
