Feuchte Kellerzwischenwand
  •  Mo
3 Antworten 3
in unserem Keller (Kammel) komplett WU Beton auch Decke, Zwischenwände usw...haben wir eine Zwischenwand die NICHT an eine Aussenwand grenzt und die von oben auf ca. 1,5 m komplett feucht ist - aus dem Loch das für die Schrägstütze gebohrt wurde kommt ganz leicht wasser - wohlgemerkt steht aber das haus schon auf der kellerdecke(staubtrocken).(auch kein wasserrohr oder sonstiges). kann es beim ausbetonieren der fertigwände zu einem "wassereinschluss" gekommen sein ???
  •  Klaus
27.10.2004  (#1)
Zusatzfrage - Wie lange steht der Keller schon, und wie lange ist das Haus drauf (Wasser von oben kann durchaus ein paar Tage oder Wochen brauchen bis es an einer anderen Stelle wo rausrinnt). Weil an eine Wasserausschediung im Beton will ich nicht glauben - dann ist der Beton schlecht verdichtet, und damit gibt's dann auch statische Probleme. Ist die Zwischenwand tragend oder nicht, und laufen da irgendwelche Rohre (Elektro,...) in dieser Wand
  •  Mo
27.10.2004  (#2)
seit August - steht der Keller - das Haus seit 2 Wochen. Es ist auch keine tragende Wand. Schlecht verdichtet worden ist sicher nicht. Ich habe beim Bau mitgeholfen und die Jungs waren äußerst gewissenhaft. Eine andere Vermutung die ich habe ist, da sich die Kellertreppe auf der anderen Seite befindet und ungefähr an derselben Stelle es ebenfalls feucht ist, denke ich dass da etwas sein könnte...
  •  Klaus
27.10.2004  (#3)
Ich tippe auf Wasser in der Decke - Da sind Konstruktive Hohlräume drinnen die jetzt langsam ausrinnen. Das kann sicherlich noch ein paar Wochen dauern, aber wenn das Haus erst zwei Wochen drauf steht, würde ich mir keine Sorgen machen. Wenn's zu Weihnachten immer noch ist, dann wirds allerdings interessant.
Ich hatte in der Bauphase immer eine Woche nach Regenwetter Wasser im Keller stehen. Das hat dann etwa noch zwei Wochen nachgetropft (und dazwischen hat's meistens schon wieder geregnet).
Nächstes Thema: kosten
