Installationsebene *wirklich* sinnvoll? teilen
    5 Antworten 5 2004-10-28T08:34:00+02:00
  •  Peter MD
Die Proargumente kennen wir: Schutz der Dampfbremse, kleinerer U-Wert durch mehr Dämmung.
Kriegt aber nicht die Dämmung in der Installationsebene die volle Ladung Luftfeuchte ab? Nach aussen diffundieren geht ja nicht wegen Dampfbremse und innen ist's vermutlich noch feuchter -> Dämmwert ade? Nach ein paar Jahren eine vollgesoffene nasse Matraze in der Wand?
Weiß jemand wie das funktioniert, was sagt ihr Verkäufer dazu?
  •  seppl
22.10.2004  (#1)
vollgesoffen? - Die Dämmung in der Installationsebene kann ja wohl nicht feuchter werden als die Luftfeuchtigkeit, solange es keine Kondensation gibt, und das sollte bei ordentlichem Wandaufbau auch nicht sein. Sobald die Luftfeuchtigkeit geringer ist als die der Dämmung wird ja auch wieder Feuchtigkeit abgegeben. Und Du schläfst ja hoffentlich auch nicht auf einer nassen Matratze.
  •  Otmar
27.10.2004  (#2)
Taupunkt - Beschäftige dich erst einmal mit der Bedeutung des Taupunktes (auch im Forum) - "absaufen" tut hier nichts - höchstens wenn die Dampfbremse schadhaft ist - und das ist sie in der Regel, wenn man auf die IE verzichtet.
  •  Armin Fetz
27.10.2004  (#3)
Installationsebene gedämmt??? - hmmm... Also die Installationseben braucht man nicht unbedingt zu dämmen, der Sinn einer solchen Ebene liegt ja darinn das man den eigentlichen Holzriegel inkl Dämmung und Dampfbremse nicht beschädigt.In unseren Häusern ist die Ebene nur 2,5 cm stark, grad halt das die Elektroinstallation darin liegen kann. Wasser Abfluß haben wir immer so geplant das sie wenn möglich an einer Innenwand liegen.Bautechnisch kann es bei falscher Dämmung schon zu Problemen führen da ja dahinter die Dampfbremse ist
  •  Peter MD
28.10.2004  (#4)
Das mit dem Taupunkt versuche ich zu - verstehen. Dämmung d. Installationsebene nicht notwendig ist klar, tun trotzdem praktisch alle und geben einen super u-Wert an. Wenn in der Dämmung in der Inst.Ebene nun zB 60% Luftfeuchte sind, dürfte der Dämmwert ja nicht mehr so gelten. Also eher ein Verkaufsschmäh als echte 0,12W/m2K, oder?
  •  Klaus
28.10.2004  (#5)
solange's nicht kondensiert - ist's auch kein schmäh, so wie Ottmar und Seppl versucht haben klar zu machen. Die Dämmung in der Installationsebene erfüllt aber auch (und das nicht zuletzt) den Sinn einer akustischen Isolation. Sonst hast du nämlich eine geniale Schallübertragung durch die Installationsebene.
Nächstes Thema: Einzäunung / Sichtschutz
