Unterschied Raffstores
  •  Sgt.
20.1. - 23.1.2013
3 Antworten 3
Hallo Leute!
Hab bei meinem Fensterangeboten unterschiedliche Raffstores angeboten bekommen. Einmal die Vorsatzraffstores (Warema R6 und R10) und einmal Systemraffstores Warema (FSR 3, FSR 4). Selbst auf der Homepage von Warema werd ich ned schlauer.
Ausführung is bei Beiden Unterputz- also wo liegt da der Unterschied? Gibt's da Vor- und Nachteile???
mfg m.
  •  kreuzenstein
23.1.2013  (#1)
Nun, soweit ich das auf der Homepage lesen kann - (war gar nicht so schwierig emoji)
Die R-Serie ist eine, die nicht verputzt wird. Bleibt sichtbar oder zum Nachrüsten.
Zitat Homepage: Der Vorbau-Raffsotre ist ein AUSSEN liebendes Sonnenschutzprodukt...
Die FSR-Serie ist die, die sich Zitat Homepage "...unsichtbar in die Fassade integrieren lässt, und speziell für Wärmeverdunbsysteme ausgelegt ist."
Das eine ist also ein Aufputz-System, das andere ein Unterputzsystem.
  •  thomasdoe
23.1.2013  (#2)
so nicht richtig, beide systeme sind außenliegender sonnenschutz, weil auf der außenseite der fensterscheibe montiert wird (im gegensatz zu innenjalousien oder folienrollos)
der r6-10 wurde meines wissens ursprüngliche als sichtbares element entwickelt, und ist mittlerweile auch als unterputzlösung lieferbar, während der fsr von anfang an als unterputzsystem konzipiert war/ist, auch mit einputzbaren führungsschienen.
bei unterputzsystemen bitte immer darauf achten das die putzträgerplatte dick genug ist (30mm, besser 50) und mit überstand ins VWS integriert wird, weil es sonst dort zu rissen kommen kann (die norm schreibt ein drittel der dämmstärke, mindestens aber 30mm vor!)
mfg
edit: geh auf die deutsche warema homepage, und dort unter die rubrik fachpartner, da findest einen haufen infos ohne das du dich registrieren mußt
  •  Sgt.
23.1.2013  (#3)
Danke Junx;)
Nächstes Thema: Innenputz und Estrich
